/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Dichiarazione info sulle uiu
Autore Dichiarazione info sulle uiu
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2024 alle ore 19:49
Se non ho capito male la circolare 1/E del 2020 al punto 9.6dice che in caso di TM, con numero di particella che non varia (non ho capito se è obbligatorio) è disponibile la "Dichiarazione info sulle UIU".
Il problema è che non mi si accende il pulsante e quindi non posso inserire il dato.
Come posso fare ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 09:56
Vi risulta che in assenza della dichiarazione uiu il TM venga respinto ?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 13:17
Il numero di particella non deve variare quando il lotto edificato è già censito al catasto fabbricati quindi deve essere registrato al terreni a qualità 282 ente urbano all'origine. Se così è devi indicare nel pregeo in fase di predisposizione del documento l'unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati utilizzando il tasto "Dich info delle UIU".
La notizia serve in quanto esistono al terreni gli edifici enti urbani già rappresentati in mappa a cui non ha fatto segito l'accatastamento al fabbricati. Non è possibile quindi oggi fare un tipo mappale in sola variazione se il fabbricato esistente non è censito al fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 16:19
Il problema che ho io è che il bottone delle info non si accende e quindi non posso inserire nulla. Posso solo all'antica elencare i subalterni in relazione.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2024 alle ore 16:56
Se è ente urbano al catasto terreni ed è così riportato in pregeo nel censuario proposto alla particella originaria si deve accendere il bottone.
Se non si accende reinstalla il programma PREGEO nell'ultima versione sul PC.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2024 alle ore 17:54
Ho già reinstallato il programma e l'ho ricaricato anche su altri PC, il bottone non si accende.
Capita solo a me ?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2024 alle ore 20:56
Potrebbe essere corrotto l' estratto di mappa rilasciato dall'ufficio.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2024 alle ore 10:32
Buongiorno
Scegli bene la casistica e varia la p.lla sul censuario
