/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Trasferimento Pregeo su nuovo PC
Autore Trasferimento Pregeo su nuovo PC
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 10:48
Buongiorno a tutti, con il nuovo anno ho provveduto a rinnovare la mia attrezzatura, dotandomi di nuovo PC con Windows10.
Sto provvedendo a trasferire tutti i programmi catastali sul nuovo dispositivo, ho già completato la procedura con Docfa 4 ed ora mi appresto a fare lo stesso con Pregeo.
Ho installato il programma e funziona correttamente, avrei bisogno però di trasferire l'elenco dell'Archivio Libretti sul nuovo computer, qualcuno saprebbe dirmi come fare??
Immagino che le proposte di aggiornamento non verranno mantenute, ma questo non è un problema. Io ho solamente bisogno di avere tutti i lavori in modo tale da proseguire con l'ordine numerico da me impostato.
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi, buon lavoro e buon anno nuovo!!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:01
ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua, fai una copia dei libretti su una chiavetta (specificando di salvare anche la proposta) e poi trasferisci il tutto sul nuovo computer.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:15
Come faccio a fare questa copia?
Intede di dover andare su "Esporta libretto PREGEO", esportandoli uno per uno?
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:16
Si esatto, 100 libretti si copiano in pochi minuti.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:24
350... Speravo ci fosse un metodo più rapido
In ogni caso, grazie!!!
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:34
Se la versione di Pregeo è la stessa, puoi copiare le cartelle "PREGEO", "FIDUCIAL" e "STDA" dal vecchio al nuovo PC.
Conserverai così libretti, estratti e proposte.
Se le versioni sono differenti, esegui la stessa operazione di cui sopra, poi reinstalla Pregeo. Stesso risultato.
Beppe
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:40
Beppe
Grazie.
Sa dirmi se sia con questa che con la procedura consigliatami da SIMBA4, il risultato finale è lo stesso?
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:47
No, non è lo stesso.
Esportando i soli libretti, si perde l'aggancio degli estratti mappa ai libretti stessi; copiando le cartelle, si conservano i Database precedenti (ovvero tutti i libretti in archivio e la TAF), gli estratti ed i relativi collegamenti.
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 11:51
Grande VisualTAF, decisamente è meglio quanto da te suggerito.
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 14:29
La proposta di aggiornamento non si può trasferire (almeno io credo o comunque prima di un'eventuale presentazione d'ufficio devi rifare la proposta) però se hai i file Pdf per la presentazione in Catasto basta caricarli in Pregeo, elaborarli e quindi otterrai il tipo completo elaborato da Pregeo e cioè tutte le stampe e Dxf possibili e immaginabili.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 15:57
Le ultime versioni di Pregeo salvano le proposte di aggiornamento nella cartella TMP (acronimo di temp di antica tradizione informatica!) del programma, le trovi la, a meno che tu non abbia ripulito la cartella TMP di Pregeo.
In ogni caso segui il consiglio di VisuaTAF, in passato mi sono trovato nella necessità di reinstallare o fare il backup di Pregeo, ed ho usato questa tecnica. Per la cronaca, aggiungo, nella cartella FIDUCIAL ci sono tutti i dati relativi ai punti fiduciali che ha utilizzato finora (monografie ed i dati a cui è possibile accedere da Pregeo), nella cartella STDA c'e il programma Fire, quello che prepara la proposta di aggiornamento.
In Pregeo tutto il resto:
nella cartella ARCH trovi il database di Pregeo, in formato "db" prima era in formato mdb, di solito il nome è del tipo "archxx.mdb" è li che si trovano tutte le informazioni ed i puntatori agli altri file di dati, come i file "STD" che contengono i libretti ed i file "mdd" che contengono i modelli censuari dei libretti relativi ai lavori fatti da te. Qui ci ho trovato anche i files delle misurate e taf.
nella cartella cartella ESTRATTI già sai cosa c'è!
nella cartella DAT ho trovato qualche libretto e qualche file delle misurate utilizzato durante qualche elaborazione;
nella cartella proposta ho trovato dei file che rimandavano alle ultime proposte fatte, con estenisone "grf", contenevano la sola riga 0 del libretto e non ho indagato molto;
In sintesi: copia l'intera cartella di Pregeo e ti ritrovi tutto. Mal che vada lo reinstalli nella stessa cartella che hai copiato, di cui ti sarai fatta una copia preventiva.
