/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / TM nuovo fabbr. magg. 20mq ed inf.50percent. su co...
Autore TM nuovo fabbr. magg. 20mq ed inf.50percent. su corte comune bcnc.
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 17:58
Colleghi, buonasera a tutti. Chiedo gentilmente consiglio riguardo alla questione di cui al titolo.
La casistica è la seguente.
unico Foglio di mappa, unica particella all'urbano divisa in sub.i. Il fabbricato principale già accatastato presenta al PT locali adibiti a ristorante e ai piani successivi A/2 per affittacamere.
Devo inserire in mappa, al PT, strutture a carattere temporaneo legate al servizio dell'attività (come da definizione del R.U.), ovvero, n.2 tettoie in legno imbullonate a terra mediante l'utilizzo di piastre metalliche, copertura in telo di pvc ed appoggiate al fabbricato principale (a servizio del ristorante) e n.1 manufatto in legno maggiore di 20mq e inferiore al 50percent. del fabbr.princ., tipo chiosco ospitante edicola, semplicemente appoggiato a terra e non in aderenza al fabbricato principale. Tutti i nuovi manufatti ricadono all'interno della corte comune ai sub.i (b.c.n.c.).
TM: (1) macro categoria SEMPLIFICATA, COSTRUZIONI DI SCARSA RILEVANZA CARTOGRAFICA (art.6, lett.b DM 28/98)? oppure (2) macro categoria ORDINARIA, AMPLIAMENTO?
DOCFA: VARIAZIONE UNITA' AFFERENTI? oppure VARIAZIONE AMPLIAMENTO e FRAZ. E FUS. in quanto parte del b.c.n.c. è occupato dal chiosco?
Se qualcuno preferisce, sono ugualmente graditi i riferimenti a circolari, note, leggi e decreti per la risoluzione del problema.
Grazie in anticipo.
PS: IL QUESITO CHE HO POSTO PRECEDENTEMETE E' IL MEDESIMO DEL PRESENTE. NEL PRECEDENTE HO SBAGLIATO A SCRIVERE IL TITOLO ED AVEVO FATTO CONFUSIONE NELLA DESCRIZIONE DELL'ARGOMENTO. CHIEDO VENGA CANCELLATO L'INTERVENTO DELLE ORE 17.36. GRAZIE.
geoxmaster
30 Luglio 2015 alle ore 14:33
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 03:38
....provo a rompere il ghiaccjio, speriamo non altro ..ma mi trovo a che fare con problemi simili: un baglio con tre ali con particelle intestate a diversi proprietari, una particella "corte comune" che in parte risulta modificata per nuova costruzione si suppone abusiva?.. Poi tanti errori nella consistenza e dall'impianto e in itinere (in corso)
Ma si può chiedere l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per scovare elusori di reddito e per fare chiarezza sulla legittimità di interventi poco chiari?
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 09:35
Per favore esprimete i vs quesiti con linguaggio tecnico e non dialettale !
