/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / tipologia 32 sembra semplice...
Autore tipologia 32 sembra semplice...
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 19:31
tipo mappale per fusione di due particelle con fabbricato maggiore di 20 mq
1) Le due particelle derivano da tipo di aggiornamento come da circ. 2/88 con intero contorno vetorizzato, ma non si può utilizzare la tipologia corrispondente che agisce su di una sola particella (e va bene!)
2) Confermo la vetorizzazione dell'intero contorno e spero di trovare da qualche parte la possibilità di indicare la SR, niente !
3) Compilo il censuario O S C per la prima particella e O S per la seconda creando il lotto AAA come dalla guida dell'esempio, mettendo la AAA sulla prima C e sulla S della seconda, il tutto senza specificare la SR.
4) Tutta la fase della proposta va bene, solo che dopo la conferma mi rimanda alla modifica del censuario con O S C per la prima e O S C per la seconda con una strana creazione del lotto AAA che se confermata lo stesso programma mi indicava come errata, non capisco, riprovo e ritenendo di aver fatto giusto come da proposta chiudo non modificando il censuario.
5) Nella fase di predisposizione dell'invio ho dovuto confermare la relazione strutturata per mancata vetorizzazione della particella inferiore ai 2000 mq., cosa non vera, ma tantè, appendiamo la corda dove l'asino vuole!
pace e bene
p.s. premessa :non vuole essere una critica all'ottimo ed utilissimo lavoro del forum, però certe faq o programmini che riportano le varie soluzioni sono un pò carenti e sembra che non siano state sufficientemente testate le varie ipotesi.
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 20:10
caro mapo55,
ti rispondo per dirti che ognuno è libero di collaborare suggerendo le soluzioni migliori di quelle che reputa insufficienti!
la semplice critica, così come l'hai fatta tu, lascia il tempo che trova!
quindi ognuno, verificata l'insufficienza strutturale delle risposte o delle stesse fax, ha la possibilità di segnalarla, anche con un mp - se proprio non vuole comparire, ma preferibilmente in coda al messaggio che si ritiene insufficiente o addirittura sbagliato.
poi chi può, verificata la cosa, modificherà le FAQ, mentre la semplice segnalazione in coda ad una discussione, - e non aprendone una nuova, come hai fatto qui, - non farà altro che riaccendere la discussione che si ritiene non idonea.
cordialità e auguri
