TIPOLOGIA 13a? fabbricato censito non riportato in mappa |
gegis
10 Novembre 2006
Buongiorno, ho controllato gli altri casi presenti ma questo è leggermente differente si tratta di un fabbricato censito all'urbano ma non riportato in mappa, il fabbricato (mappale n. 1000) ha la stesso numero della particella ai terreni (mappale n. 1000 qualità 005). Quale procedimento cosigliate: 1) TM tipologia 13a e quindi nuovo numero di particella AAA con successivo docfa per modifica identificativo del fabbricato già censito da 1000 ad AAA. 2) Istanza per il cambio di qualità del terreno da 005 a 282 per poter presentare il TM tipologia 13b. Saluti e buone feste
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
"gegis" ha scritto: Buongiorno, ho controllato gli altri casi presenti ma questo è leggermente differente si tratta di un fabbricato censito all'urbano ma non riportato in mappa, il fabbricato (mappale n. 1000) ha la stesso numero della particella ai terreni (mappale n. 1000 qualità 005). Quale procedimento cosigliate: 1) TM tipologia 13a e quindi nuovo numero di particella AAA con successivo docfa per modifica identificativo del fabbricato già censito da 1000 ad AAA. 2) Istanza per il cambio di qualità del terreno da 005 a 282 per poter presentare il TM tipologia 13b. Saluti e buone feste Gentilmente forse se leggi, www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo/edificio-mancante-in-mappa-con-tipo-mappale-fatto-nell-87-26811/, ti potrebbe interessare, poi ti accodi alla discussione. Saluti.
gegis
10 Novembre 2006
perchè tipologia 13a, non dovrebbe essere la 13b ?? !!!
gegis
10 Novembre 2006
si, è la 13b se presento istanza per cambiare la qualità da 005 a 282 e quindi il numero identificativo della particella resta invariato; ma nel caso non si presenta istanza è la 13a però essendoci un cambio di numero identificativo servirà un docfa per modifica identificativo.
