/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Strano errore di Pregeo 10
Autore Strano errore di Pregeo 10
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 23:27
Salve,
dopo aver redatto il mio TM, clicco sulla predisposizione atto e alla seconda verifica mi da:
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] Riga di tipo 7 (riga 117 del libretto): riga 7 il vertice: '1003%' non e' definito da osservazioni
[NOAPPAUTOM] Riga di tipo 7 (riga 131 del libretto): riga 7 il vertice: '1003%' non e' definito da osservazioni
[NOAPPAUTOM] Riga di tipo 7 (riga 136 del libretto): riga 7 il vertice: '1003%' non e' definito da osservazioni
Guardando bene nella proposta di aggiornamento il punto 1003% è un PF non che spigiolo del fabbricato da accatastare. cosa significa questo errore?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 16:47
Mi è già capitato alcune volte la soluzione concordata con la mia ADT dietro mia proposta sperimentata (alla faccia di SOGEI e degli sperimentatori ufficiali) è:
raddoppiare la battuta al PF che è anche vertice di contorno e nominare il punto raddoppiato con identificativo numerico normale.
Comporre la riga 7 con il vertice come sopra generalizzato e giustificare in R.T. che per proplemi di Pregeo non può essere utilizzato il nome del PF nei contorni in caso di in approvazione automatica .
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 17:52
Grazie, ho battuto il punto due volte e inserito il numerico in riga 7
PERFETTOOOO!!!
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 13:37
Come al solito i miei lavori non filano lisci, questo tipo mapale riguarda un ampliamento di un fabbricato rurale su due particelle.
Allora ho scelto la tip.33 e la formazione a lotti del censuario.
Invio il file e mi rispondino:
Motivi di rifiuto
errore nelle costituite
Non vi sono firme sotto quindi sembra che sia una risposta del terminale.
Mi potete aiutare?
Grazie Mille
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 14:37
L'hai predisposto col PREGEO di novembre o con quello di marzo?
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 14:38
Con quello di Novembre.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 14:45
Prova a farlo con quello di Marzo in quanto l'ultimo aggiornamento è una ciofeca
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 14:47
Con quello di marzo, mi crea problemi sulle sovrapposizioni delle linee di Estratto di mappa e quelle della sagoma del mio fabbricato, mi crea le linee blu e non mi fà andare avanti.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 14:58
con quello di marzo devi sdoppiare i colori delle linee ovvero fare in nero i contorni di ampliamento che si accavallano con le linee di confine preesistenti
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 15:05
Scusa ma le nere non sono quelle di sovrapposizione?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 15:36
si esatto ma se vuoi che girino devi fare le linee di sovrapposizione , pur anche essendo di ampliamento in nero.
