/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / pregeo 10.5.1 stampante di sistema non definita
Autore pregeo 10.5.1 stampante di sistema non definita
francesco80
24 Febbraio 2014 alle ore 15:11
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2014 alle ore 15:27
Salve a tutti,
ho un problema con pregeo (vers. 10.5.1) al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento, precisamente al momento dell'inserimento dell'estratto di mappa rilasciato dal U.P. mi viene impedito il proseguimento con il seguente messaggio di errore: "STAMPANTE DI SISTEMA NON DEFINITA:IMPOSSIBILE CONTINUARE". Qualcuno ha avuto problemi analoghi? Attendo fiducioso suggerimenti, grazie in anticipo.
oraziogiustra
17 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 18:12
Ciao Francesco,
sicuramente nel tuo PC non c’è installata una stampante locale (direttamente al PC). Installa il software doPDF, farà esattamente come se stessi stampando su una normale stampante, semplicemente il resultato sarà un file PDF.
N.B.: dopo aver installa il software "doPDF" e prima di riprovare su Pregeo riavvia il PC.
Ciao Orazio.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 18:25
Ottima alternativa è la virtuale PDF995, che, comunque sul mio portatile con w7 mi dà lo stesso problema di francesco80 - posso esportarlo e poi lo apro dopo per verificarne la correttezza Su xp nessun problema -
geoingterra
29 Novembre 2014 alle ore 16:08
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 16:13
ho installato la stampante dopdf e pdf995 come riportato sopra, tuttavia il blocco persiste al caricamento dell'estratto di mappa nella predisposizione dell'atto di aggiornamento.
oltre a questo, quando stampo da Fire compare un errore che riguarda lo spooler di stampa non in esecuzione sebbene sia attivato.
Anche seguendo stampe del libretto il software si ferma.
Qualche suggerimento per poter compilare la proposta da inviare al catasto?
Grazie.
ilgeometrone
24 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 13:14
Francesco vorrei cortesemente sapere se hai risolto il problema e come ? Ti sarei molto grato se mi rispondi subito, grazie
