/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10, Fire e Windows 8
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Pregeo 10, Fire e Windows 8
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 16:36
Ohi,
chi me lo ha fatto fare di metter Windows 8???
beh ormai ci son cascato..
Qualcuno fesso come me c'è cascato? gli gira pregeo 10??
Io ho problemi con Fire, non si vuole aprire. il resto del programma va bene ma la proposta di aggiornamento proprio non vuole partire
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 23:29
"marcusweit" ha scritto:
Ohi,
Hai fatto la compatibilità come previsto per vista e win 7?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 23:40
si.. sia per il pregeo che per il file Fire.
L'ho provato in varie compatibilità,
ho provato con e senza amministratore.. ma Fire proprio non vuole saperne
l'ho rinstallato, ricopiato dal pc con xp... ecc ecc..
ora per velocizzare lo uso su una macchina virtuale, ma mi piacerebbe trovare il metodo per risolvere il problema..
- ah non mi funziona neanhce ok pregeo
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2012 alle ore 09:13
Che non sia perchè lo usi su una macchina virtuale.
Lui cerca le risorse fidiche.
Hai provatoi a installare SpypreIII con le specifiche di win7?
Se ti funziona ti sei guadagnato sul campo una licenza GRATIS!
udino
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2012 alle ore 12:44
udino
no no.. non lo uso su una macchina virtuale... scarico SpypreIII e ti fo sapere
Marco
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2012 alle ore 15:15
hai provato ad installarlo sirettamente in C:\ senza passare dalla cartella di windows?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 19:22
Si si. Il pregeo si installa direttamente su c: sennò non funge. Comunque il pregeo va. È' la proposta che non ne vuol sapere. Parte e si blocca subito
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2012 alle ore 18:14
Cannot start due to missing environment variables. MXSYS is undefined
questo è un messaggio di errore che succede a far partire Fire direttamente dal bottone FIRE
è un indicazione valida per correggere il problema??
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2012 alle ore 18:23
Sembra che sia un problema di questo ca22o di FIRE.
Ho lo stesso problema sul PC con Windows 2000: Pregeo va, mentre la proposta non parte.
Ho provato a disinstallare, reinstallere, smoccolare... alla fine ho disinstallato tutto e ho rimesso la vecchia versione.
Su un altro PC invece ho XP e gira tutto regolare.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 16 Novembre 2012 alle ore 18:39
  1. Richiesto dall'autore
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2012 alle ore 23:44
Ho fatto una prova veloce, e non ho riscontrato problemi.
Ho installato windows 8 proprio ieri (un giro di prova per valutare la bontà del sistema operativo) e poc'anzi visto il post ho fatto una rapida prova con un libretto già trattato. E come detto sopra non ho trovato i problemi riscontrati da marcusweit.
Tra l'altro ho visto che integrato al sistema operativo c'è un lettore di file pdf.
Ora come ho un pò di tempo provo anche gli altri programmi.
PS:
1) ho installato windows 8 a 64 bit versione enterprise
2) il sistema è pulito, l'unico software che ho installato è per l'appunto il pregeo versione 10.05 (giugno 2012) avviato con i diritti di amministratore
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2012 alle ore 00:35
confermo e funziona anche con windows 8 pro 64 bit
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2012 alle ore 11:52
o porca boia... solo a me non mi vuol partire?? avete messo qualche impostazione particolare?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2012 alle ore 10:51
Provato ad disinstallarlo completamente... rinstallarlo, fallo partire con un arch2 pulito di cui un solo file, e la proposta ancora non ne vuole sapere... ma che Balllsss... scusate ma uno compra un computer nuovo per velocizzarsi e forse forse era meglio quando si stava peggio...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 12:19
Altra scoperta.. ( in quanto ancora non sono riuscito a far partire Fire)
da gestione attività , trovo fire in esecuzione, nella catena di attesa, Fire dice di aspettare l'esecuzione di questo programma... Splwow64.exe--
sapete indicarmi cosa è, e come fare a migliorare la situazione?
