/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Libretto elaborato senza errori, ma il tipo viene ...
Autore Libretto elaborato senza errori, ma il tipo viene respinto per semiasse maggiore dell'ellisse di err
geodolite
09 Maggio 2017 alle ore 16:24
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 09:55
Buon giorno, ho un problema. Un tipo mappale+frazionamento mi viene respinto con la seguente dicitura:
"Valore del massimo del semiasse maggiore dell'ellissi d'errore = 79.873> 0.100 m corrispondente al punto 801 E manca la corrispondente dichiarazione di conferma".
Elaborando però il libretto su PREGEO questo errore non mi risulta, gli scarti sembrano nella norma, e neppure nella diagnostica e nella relazione strutturata mi segnala nulla. Purtroppo pur eliminando il punto in questione, il tipo viene respinto con la stessa motivazione e l'errore viene semplicemente imputato all'ultimo punto che risulta sul libretto. Ho anche provato a cambiare numero di protocollo del libretto come mi è stato suggerito dal tecnico del catasto, e perfino a riscriverlo come nuovo, ma niente. Non so più a quale santo rivolgermi.
Posto il libretto e i risultati dell'elaborazione, nella speranza che qualcuno sappia darmi suggerimenti o sappia riconoscere a cosa può essere imputato l'errore. Il rilievo è eseguito con stazione totale.
Libretto delle misure:
9|340|10|20|8500|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FM|-|
3|10|PF07/0140/F377|100|200|300|400|500|600|700|800|PF22/0070/F377|
1|100|1.67|chiodo|
2|200|104.2303|93.2264|19.327|1.54|chiodo|
2|PF07/0140/F377|291.5934|99.4933|148.018|3.00|sp. muro rec.|
2|101|292.0534|99.5206|152.239|1.54|all. muro rec.|
1|200|1.66|chiodo|
2|100|304.2303|107.1728|19.316|1.54|chiodo|
2|300|74.6608|100.0000|78.759|1.54|chiodo|
1|300|1.65|chiodo|
2|200|274.6608|100.0598|78.742|1.54|chiodo|
2|400|12.4840|95.8753|25.598|1.54|chiodo|
2|PF29/0070/F377|194.9269|101.3028|4.918|1.54|sp. rec. su triplice|
2|301|146.2333|99.5805|5.145|1.54|all. rec.|
2|302|262.8890|99.6654|18.288|1.54|all. rec.|
2|303|8.6739|97.2693|43.197|1.54|sp. rec.|
1|400|1.65|chiodo|
2|300|212.4840|104.3549|25.604|1.54|chiodo|
2|401|83.7791|13.634|sp. fabbr.|
2|402|54.9889|17.102|sp. fabbr.|
2|403|96.1967|106.9685|5.215|1.54|sp. cancello|
2|404|52.7376|105.9635|6.811|1.54|sp. cancello|
2|405|397.8256|5.565|sp. rec.|
2|406|213.4182|104.3707|23.546|1.54|all. rec. su strada|
2|500|90.1226|102.1308|29.367|1.54|chiodo|
1|500|1.67|chiodo|
2|400|290.1226|97.8787|29.366|1.54|chiodo|
2|501|83.0314|98.4271|9.643|1.54|sp. rec.|
2|502|81.7699|99.8921|8.177|1.54|sp. cancello|
2|503|94.8915|97.8268|5.842|1.54|sp. cancello|
2|504|140.4115|6.690|all. rec.|
2|505|69.8468|98.8766|8.002|1.54|sp. fabbr.|
2|506|20.1403|3.938|sp. fabbr.|
2|507|8.3902|9.726|sp. fabbr.|
2|508|380.9760|99.8229|10.141|0.50|sp. fabbr.|
2|509|385.9498|90.4769|13.142|3.30|sp. muro su confine|
2|510|41.0934|15.692|sp. rec.|
2|511|32.9605|14.456|sp. fabbr.|
2|512|354.3405|101.0242|9.062|0.80|sp. fabbr.|
2|513|293.1914|107.8959|5.834|0.20|sp. fabbr.|
2|600|83.2505|102.0302|70.567|1.54|chiodo|
1|600|1.54|chiodo|
2|500|283.2505|98.0870|70.563|1.54|chiodo|
2|601|80.8930|97.1190|13.088|1.40|sp. fabbr. (topocartografico)|
2|602|84.0931|21.335|sp. fabbr.|
2|700|31.7433|93.9460|49.558|1.53|chiodo|
1|700|1.63|chiodo|
2|600|231.7433|106.2095|49.564|1.53|chiodo|
2|800|49.7821|85.1510|154.748|1.58|chiodo|
1|800|1.53|chiodo|
2|700|249.7821|114.8575|154.735|1.53|chiodo|
2|PF22/0070/F377|375.4942|97.8434|39.979|5.00|sp. fabbr.|
2|801|381.8867|35.402|sp. fabbr.|
4|101|PF07/0140/F377|0|
5|PF07/0140/F377|4.36|0.00|sp. muro rec.|
4|301|PF29/0070/F377|0|
5|PF29/0070/F377|3.76|0.00|sp. rec. su triplice|
4|801|PF22/0070/F377|0|
5|PF22/0070/F377|5.92|0.00|sp. fabbr.|
4|602|601|0|
5|601|8.30|0.00|sp. fabbr. (topocartografico)|
7|2|101|PF07/0140/F377|NC|
7|2|801|PF22/0070/F377|NC|
7|3|301|PF29/0070/F377|302|NC|
7|2|602|601|NC|
7|5|512|402|401|513|512|RC|
7|12|303|509|511|510|501|NC|1959|205|
7|0|502|503|504|403|404|405|303|RC|
7|6|511|505|506|507|508|509|RC|
8|601|14835|7970|[P.A.]|
8|PF22/0070/F377|7035.978000|471.591000|52|S.F.S.O. COLLAUDATO DUFFICIO TIPO 444802/2003|
8|PF22/0070/F377|384.746000|04|AL SUOLO|
8|PF29/0070/F377|6880.936000|755.102000|52|SP.MURO SU STRADA TRIPLICE DI POSSESSO, SP.OVEST P.LLA 163|
8|PF29/0070/F377|346.000000|04|BASE MURO|
8|PF07/0140/F377|13947.922000|8037.041000|52|SPIG.MURO RECINZ. VERIFICATO PROT.823/92|
8|PF07/0140/F377|1.000000|04|AL SUOLO|
Risultati Elaborazione:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 3 PF e dei 1 PF UTENTE rilevati
dello stesso sistema dell'oggetto del rilievo (< SCONOSCIUTO >)
parametri adattamento : rotazione 193.3781 gc
parametri adattamento : coeff. scala 12.9674 unita'
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze
tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata
dal Libretto
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=15 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.02930
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00599
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01737
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.34512
Numero di cicli di compensazione 4
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF07/0140/F377 10808.609 +/-0.006 4557.697 +/-0.007 0.008 0.005 42.273
PF29/0070/F377 10740.215 +/-0.006 4324.664 +/-0.005 0.006 0.005 126.940
601 10671.969 +/-0.005 4216.989 +/-0.006 0.006 0.005 38.678
PF22/0070/F377 10479.043 +/-0.006 4134.383 +/-0.006 0.007 0.006 52.863
100 10773.996 +/-0.004 4413.788 +/-0.006 0.006 0.004 17.656
200 10773.275 +/-0.004 4394.596 +/-0.006 0.006 0.004 15.388
101 10808.526 +/-0.007 4562.055 +/-0.009 0.009 0.007 14.966
300 10735.381 +/-0.004 4325.562 +/-0.005 0.005 0.004 21.749
400 10709.945 +/-0.004 4323.213 +/-0.005 0.005 0.004 21.404
301 10738.379 +/-0.005 4321.382 +/-0.007 0.007 0.005 170.171
500 10702.424 +/-0.004 4294.843 +/-0.005 0.005 0.004 36.599
600 10677.110 +/-0.005 4229.011 +/-0.004 0.005 0.004 71.742
602 10669.717 +/-0.006 4208.998 +/-0.007 0.007 0.005 35.093
700 10631.571 +/-0.006 4210.045 +/-0.004 0.006 0.004 81.784
800 10514.318 +/-0.007 4115.617 +/-0.006 0.008 0.006 121.724
801 10481.555 +/-0.009 4129.027 +/-0.007 0.010 0.007 130.854
Punti di Dettaglio
302 10746.978 +/-0.008 4339.702 +/-0.009 0.011 0.005 159.933
303 10692.246 +/-0.011 4324.170 +/-0.005 0.011 0.005 101.617
401 10705.157 +/-0.005 4310.447 +/-0.011 0.011 0.004 179.168
402 10697.546 +/-0.008 4311.434 +/-0.008 0.011 0.005 149.567
403 10709.100 +/-0.004 4318.098 +/-0.011 0.011 0.004 191.475
404 10704.866 +/-0.009 4318.719 +/-0.008 0.011 0.005 147.565
405 10704.433 +/-0.011 4323.979 +/-0.005 0.011 0.005 89.441
406 10733.301 +/-0.011 4325.717 +/-0.005 0.011 0.005 105.617
501 10698.933 +/-0.006 4285.857 +/-0.010 0.011 0.005 178.392
502 10699.312 +/-0.006 4287.281 +/-0.010 0.011 0.005 177.118
503 10701.354 +/-0.005 4289.103 +/-0.011 0.011 0.004 190.503
504 10705.810 +/-0.007 4289.073 +/-0.010 0.011 0.004 34.125
505 10698.055 +/-0.007 4288.140 +/-0.010 0.011 0.005 164.665
506 10698.574 +/-0.011 4294.013 +/-0.005 0.011 0.005 112.015
507 10692.701 +/-0.011 4294.572 +/-0.005 0.011 0.005 100.010
508 10693.094 +/-0.010 4298.818 +/-0.006 0.011 0.004 72.677
509 10690.107 +/-0.010 4298.989 +/-0.006 0.011 0.004 77.625
510 10688.977 +/-0.010 4286.755 +/-0.007 0.011 0.005 133.979
511 10689.188 +/-0.010 4289.031 +/-0.006 0.011 0.005 125.472
512 10696.250 +/-0.008 4301.475 +/-0.009 0.011 0.004 47.030
513 10703.636 +/-0.005 4300.504 +/-0.011 0.011 0.004 188.658
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 193.37981 +/- 21.59
200 0 193.37981 +/- 20.44
300 0 193.37981 +/- 20.00
400 0 193.37981 +/- 20.12
500 0 193.37981 +/- 20.22
600 0 193.37981 +/- 20.32
700 0 193.37981 +/- 20.59
800 0 193.37981 +/- 22.45
101 0 301.21470 +/-1063.11
301 0 67.54100 +/-1596.88
801 0 127.91587 +/-1057.73
602 0 82.51572 +/-892.46
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF07/0140/F377-PF29/0070/F377 10147.361 242.862 0.009 +9904.498
PF07/0140/F377-PF22/0070/F377 10247.488 536.478 0.013 +9711.010
PF07/0140/F377-601 889.608 367.087 0.012 +522.521
PF29/0070/F377-PF22/0070/F377 323.135 323.137 0.010 -0.002
PF29/0070/F377-601 10738.803 127.481 0.009 +10611.322
PF22/0070/F377-601 10819.006 209.867 0.009 +10609.139
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=7 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.09483
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00622
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 15.23920
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato
sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF
PF07/0140/F377 quota= 1.00
PF29/0070/F377 quota= 346.00
PF22/0070/F377 quota= 384.75
Punti della Rete
nome quota sqm
PF07/0140/F377 58.488 +/- 0.1413
PF29/0070/F377 60.806 +/- 0.1033
601 60.122 +/- 0.1039
PF22/0070/F377 97.797 +/- 0.1333
100 58.638 +/- 0.0956
200 60.755 +/- 0.0808
300 60.797 +/- 0.0650
400 62.501 +/- 0.0597
500 61.510 +/- 0.0597
600 59.390 +/- 0.0656
Punti della Rete
nome quota
700 64.111 +/- 0.0799
800 99.913 +/- 0.1049
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
101 59.916 +/- 0.0974
301 60.941 +/- 0.0665
302 61.003 +/- 0.0665
303 62.759 +/- 0.0666
403 62.041 +/- 0.0613
404 61.973 +/- 0.0613
406 60.995 +/- 0.0614
501 61.878 +/- 0.0613
502 61.654 +/- 0.0613
503 61.839 +/- 0.0613
Punti di Dettaglio
nome quota
505 61.781 +/- 0.0613
508 62.708 +/- 0.0613
509 61.839 +/- 0.0613
512 62.234 +/- 0.0613
513 62.258 +/- 0.0613
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF07/0140/F377-PF29/0070/F377 345.000 2.319 0.171 +342.681
PF07/0140/F377-PF22/0070/F377 383.746 39.309 0.231 +344.437
PF07/0140/F377-601 ---------- 1.635 0.204 -----
PF29/0070/F377-PF22/0070/F377 38.746 36.991 0.198 +1.755
PF29/0070/F377-601 ---------- -0.684 0.167 -----
PF22/0070/F377-601 ---------- -37.675 0.164 -----
Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da
questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF07/0140/F377-PF29/0070/F377 | 242.862|+0.009| 2.319|+0.171|
|Tipo prot. 138833 del 2011| 242.850|+0.008|-----------|------|+0.012|
|Tipo prot. 451959 del 2011| 242.700|+0.001|-----------|------|+0.162|
|Tipo prot. 76956 del 2017| 242.862|+0.003|-----------|------|+0.000|
|Tipo prot. 663321 del 2010| 242.902|+0.022|-----------|------|-0.040|
|Tipo prot. 477429 del 2010| 242.842|+0.040|-----------|------|+0.020|
|Tipo prot. 321499 del 2016| 242.885|+0.015|-----------|------|-0.023|
| PF07/0140/F377-PF22/0070/F377 | 536.478|+0.013| 39.309|+0.231|
|Tipo prot. 76956 del 2017| 536.478|+0.011|-----------|------|-0.000|
| PF22/0070/F377-PF29/0070/F377 | 323.137|+0.010| 1.635|+0.204|
|Tipo prot. 321051 del 2014| 323.078|+0.003|-----------|------|+0.059|
|Tipo prot. 61686 del 2010| 323.096|+0.008|-----------|------|+0.041|
|Tipo prot. 196871 del 2012| 323.098|+0.008|-----------|------|+0.039|
|Tipo prot. 76956 del 2017| 323.137|+0.010|-----------|------|+0.000|
|Tipo prot. 345717 del 2010| 323.136|+0.008|-----------|------|+0.001|
|Tipo prot. 506550 del 2010| 323.098|+0.008|-----------|------|+0.039|
CONTROLLO DELLE POLIGONALI TOPOGRAFICHE
Descrizione poligonali [v.a. 800a]
il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze
indica che la misura non e' presente nel libretto
poligonale n. 1
vertici n. 10
nome del vertice "PF07/0140/F377 "
punto avanti "100 "
nome del vertice "100 "
punto indietro "PF07/0140/F377 "
punto avanti "200 "
nome del vertice "200 "
punto indietro "100 "
punto avanti "300 "
nome del vertice "300 "
punto indietro "200 "
punto avanti "400 "
nome del vertice "400 "
punto indietro "300 "
punto avanti "500 "
nome del vertice "500 "
punto indietro "400 "
punto avanti "600 "
nome del vertice "600 "
punto indietro "500 "
punto avanti "700 "
punti fiduciali osservati direzione distanza
"601 " 80.8930 13.0746
nome del vertice "700 "
punto indietro "600 "
punto avanti "800 "
nome del vertice "800 "
punto indietro "700 "
punto avanti "PF22/0070/F377 "
nome del vertice "PF22/0070/F377 "
punto indietro "800 "
caratteristiche dei punti di attacco
punto di attacco iniziale "PF07/0140/F377 "
secondo vertice "100 "
penultimo vertice "800 "
punto di attacco finale "PF22/0070/F377 "
POLIGONALE n. 1 TIPO : aperta
di vertici PF07/0140/F377|100|200|300|400|500|600|700|800|PF22/0070/F377|
LUNGHEZZA DELLA POLIGONALE: 611.230 m.
la poligonale n. 1 non ha P.F. d'attacco attendibile
A causa di inattendibilita' dei punti di attacco
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Distanza corrispondente alla riga 5 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
19.2177 19.2056 0.004272 -0.012086 0.004272 2.829339 0.50000540
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 17:30
bisognerebbe avere il libretto in ufficio per fare delle prove specifiche.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 19:01
[quote="geodolite"]
[color=#fa000e]PF07/0140/F377-PF22/0070/F377 10247.488 536.478 0.013 +9711.010[/color]
[color=#fa000e]PF07/0140/F377-601 889.608 367.087 0.012 +522.521[/color]
[color=#fa000e]PF29/0070/F377-PF22/0070/F377 323.135 323.137 0.010 -0.002[/color]
[color=#fa000e]PF29/0070/F377-601 10738.803 127.481 0.009 +10611.322[/color]
[color=#fa000e]PF22/0070/F377-601 10819.006 209.867 0.009 +10609.139[/color]
Salve,
Il PF07/0140//F377 si trova distante circa 9800 mt dal PF22/0070 e PF29/0070.
Il PF07/0140 ha quota altimetrica di 1 mt, mentre gli altri PF hanno quota 346 e 384,75.
lo scarto tra i PF con il PF07 è notevole.
Da un controllo grafico del PF07 (Visulataf) si trova in tutt'altra zona.
Verifica.
Stefano Oliveri
geodolite
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 21:05
Le misurate sono comunque perfettamente nella norma. Purtroppo tale differenza è dovuta al fatto che come spesso accade, alcuni PF sono registrati nell'archivio taf con coordinate errate, ma se si tratta di questo non è un errore a me imputabile. Esiste un modo per ovviare ? E poi non capisco perchè l'errore risulta solo dopo l'invio su sister, mentre in genere il valore elevato del semiasse lo dovrebbe segnalare già PREGEO in fase di elaborazione.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2017 alle ore 07:35
Salve,
se le coordinate del PF sono errate, provvedi ad aggiornare la monografia o chiedi in ufficio provinciale di aggiornare la monografia prima di inviare il tipo (da noi funziona così).
Il PF07/0140 è vicino ai PF19 e 22 del foglio 7?
Con VISUALTAF il PF07 del foglio 14 lo porta vicino a tutti i PF del foglio 14 e non vicino ai PF del foglio 7.
Stefano Oliveri
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2017 alle ore 22:19
Prova a modificare leggermente la proposta di aggiornamento.
