/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ERRORI CON WINDOWS 7 NELLA STESURA PROPOSTA DI AGG...
Autore ERRORI CON WINDOWS 7 NELLA STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
ediltopal
28 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 11:28
Salve ho acquistato da pochi giorni un PC con il Sistema Operativo Windows 7 Tutto ok nella installazione dei programmi, come da forum di riferimento per la loro correzione ed regolare esecuzione.
l'unico problema che mi rimane è che nella esecuzione di Pregeo 10 quando eseguo la parte Gestione Estratti di Mappa - Stesura Proposta di Aggiornamento mi da la prima videata del programma FIRE poi in pocchi secondi mi indica Errore del programma il sitema lo sta chiudendo. So che Questo Programma è Riferito al C:STDAFire.Exe ma Sotto Window s 7 non Funziona. Non è che per caso a Qualche collega è gia Capitato ???
Non so come risolvere il Problema....
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 15:11
Prova a fare questa operazione:
1) click destro sul file fire.exe
2) nella finestra proprietà dovrebbe essere presente un tab denominato "compatibilità"
3) seleziona "esegui in modalità compatibilità per Win Xp"
ediltopal
28 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2010 alle ore 15:30
Salve la ringrazio di aver preso in considerazione la mia richiesta di aiuto
la soluzione che mi ha consigliato è giusta in parte:
dopo mille prove ora finalmente le indico le fasi per poter usare a pieno pregeo 10 su windows 7
1) come aveva detto lei click destro sul file c:STDAfire.exe seleziona proprietà;
2) nella finestra Compatibilità:
(selezionare)
-esegui il programma in modo compatibile per windows xp (Sevice pack3)
-esegui questo programma come amministratore
3) fare stessa procedura con c:Pregeoexepregeo.exe
-ultima fase molto importante:
4) prima di inserire qualsiasi file in pregeo, non importa la destinazione del file , sia che sia un file .dat di lavoro o un file .EMP o .PNG per effettuare gli estratti di mappa, l’importante è assicurasi che siano abilitati nella cartella Sicurezza in Everyone :
- Copiare il file da utilizzare sul c: da qualsiasi supporto che state usando pen drive o disco secondario
- click destro sul file seleziona proprietà;
-nella finestra Sicurezza deve apparire negli utenti o gruppi la Voce Everyone dove tu abiliterai tutte le autorizzazioni per la sua modifica.
-(se questa voce non appare semplice vai sulla voce modifica,- apparirà una schermata con gli utenti, vai sulla voce aggiungi, - apparirà una seconda videata clicca su - avanzate e successivamente – nella voce trova, il sistema effettuerà una ricerca, dove tu con un click sinistro del mouse selezionerai Everyone ,dai tutto ok fino ad ritornare alla videata Sicurezza, li Consenti le Autorizzazioni agli utenti clicca sulla - applica e ok in modo da chiudere l'applicazione;
-in fine come tutti i colleghi sanno possono importare i file nella Gestione Estratti di Mappa di pregeo 10 e lavorarci senza avere nessun problema nella stesura della Proposta di Aggiornamento.
PS al Sig guru la ringrazio per il suo suggerimento.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2010 alle ore 15:38
Io ho windows 7 dal primo giorno della sua uscita e non ho mai avuto problemi con pregeo. Non è che usi la versione a 64 bit?
Paolo
ediltopal
28 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2010 alle ore 15:43
No ho acquistato un portatile Eee PC a 12'' Pollici con windows home premium a 32 bit 2 Giga di Ram
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2010 alle ore 17:20
Allora è strano..a me non ha mai dato problemi nemmeno con vista, nonostante abbia fatto girare anche le versioni beta.
Docfa e voltura hanno bisogno dei piccoli accorgimenti ampiamente discussi sul forum, ma pregeo no.
Hai provato a disabilitare l'inutile ed invadente controllo utente?
Paolo
