/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APP. AUT.
Autore ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APP. AUT.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 16:51
Salve ho da poco ultimato il primo frazionamento con P.10 ... tutto OK salvato file, devo solo attendere per il deposito ... e poi trasmettere in telematico ecc. ecc.
Sullo stesso libretto ho apportato delle modifiche ... per fare delle prove più che altro, cambiando in realtà solo alcuni contorni .... e cercando di avere nella fase orienta ed adatta un rilievo con scarti più bassi possibili ...
Bene ad una nuova elaborazione, dopo le modifiche, il tipo non è più passato in approvazione automatica ed escono fuori i seguenti errori:
1) PUNTO 1011 esterno alla maglia dei PF ... dista m. 8.222 dal lato del PF05/PF06
E' solo il caso di segnalare che il lato dei PF in oggetto è lungo ml. 404.624.
2) il punto 4 più distante dello stesso lato della maglia e dista da esso ml. 19.688 m la distanza esterna è maggiore di quanto ammessa dalle norme .
Il punto 4 è interno alla maglia ed è un punto di nuova dividente calcolato con allineamento e squadro ....
Qualcuno saprebbe darmi spiegazioni su tali errori ....
Perchè lo stesso tipo in precedenza Ha ottenuto l'approvazione automatica ....
Poi ho notato che con P.10 c'è spesso problema con gli ellissi ma che influenza hanno se un punto è stato battuto con GPS come si può intervenire .... batterlo meglio, ... attendere che PDOP siano più bassi o cos'altro ....
Non so allegare il libretto altrimenti lo avrei fatto ...
Studio Tecnico Guerra
