Salve Come sempre??? detto così non si capisce nulla. Posta il contenuto della proposta che lo vediamo tutti. Se non sai come ottenere il contenuto della proposta chiedi aiuto. cordialmente
stellamay
23 Novembre 2005
8|1006T|||^(pthis.sdo[1].angle)|ppp| Questa riga è stata scritta nell'estratto di mappa aggiornato da pregeo. E' la seconda volta che mi capita. Non riesco a postare la proposta per intero. Cordiali saluti.
Salve Ho capito. Sono gli stessi errori che faceva pregeo9 solo che ora nella proposta ci sono anche i contorni tratteggiati e le scritte. Se vuoi che analizzi il problema dovresti estrapolare il libretto con OK_Onelib, e mandarmi la cartella zippata. cordialmente
filant27
14 Ottobre 2008
Anch'io mi sono trovato davanti a questo errore in fase conclusiva della proposta di aggiornamento! Ma a quale area si riferisce...? (quella vettorizzata, quella calcolata e confrontata nel censuario...bhoo). Sono preoccupato non so come fare per risolvere. Cerco chiarimenti da qualcuno più esperto di me! Grazie, buon lavoro. "bindermarcus" ha scritto: il messaggio di errore è: "il controllo sull'area delle nuove entità è fallito. Non è possibile aggiornare il libretto" 1) che cavolo significa!!!!!??? 2) Perchè non c'è nella guida una parte in cui si spiegano i messaggi di errore
barabba
22 Agosto 2006
Varese
"filant27" ha scritto: Anch'io mi sono trovato davanti a questo errore in fase conclusiva della proposta di aggiornamento! Ma a quale area si riferisce...? (quella vettorizzata, quella calcolata e confrontata nel censuario...bhoo). Sono preoccupato non so come fare per risolvere. Cerco chiarimenti da qualcuno più esperto di me! Grazie, buon lavoro. "bindermarcus" ha scritto: il messaggio di errore è: "il controllo sull'area delle nuove entità è fallito. Non è possibile aggiornare il libretto" 1) che cavolo significa!!!!!??? 2) Perchè non c'è nella guida una parte in cui si spiegano i messaggi di errore Oggi ho avuto lo stesso problema con un TM modesta entità che, oltre a un piccolo ampliamento, modificava la posizione in mappa di un accessorio. Il problema permane con P10, non si pone con P9. Dato che per ora presento ancora con P9 non ho perso troppo tempo, ma la cosa non mi piace. Nessuno sa come comportarsi? Grazie
Salve A mio parere, se continuiamo acercare la soluzione senza segnalare nulla alla sogei, non avremo mai un pregeo collaudato e che funziona al massimo e senza errori. Da programmatore posso affermare che gli errori si scoprono quando si verificano e ti vengono segnalati. Purtroppo chi cerca soluzioni palliative o alternative, giustamente in quanto si deve portare a casa la scodella di farina quotidiana, commette però l'errore di non contribuire alla risoluzione casistica di quell'errore di pregeo. Bisognerebbe che ci fosse un canale privilegiato e una modalità di invio standardizzata alla sogei di queste casistiche. Solo in questo modo potremo contribuire fattivamente alla soluzione dei problemi di pregeo. Fintantochè vengono analizzati unicamente i problemi che si verificano in fase di consegna tutti gli altri ce li dobbiamo cuccare noi. Invito chi ha questi problemi a contattarmi in privato. Questi problemi e le relative soluzioni mi appassionano molto. cordialmente
MarcoD
29 Settembre 2004
"bindermarcus" ha scritto: il messaggio di errore è: "il controllo sull'area delle nuove entità è fallito. Non è possibile aggiornare il libretto" 1) che cavolo significa!!!!!??? 2) Perchè non c'è nella guida una parte in cui si spiegano i messaggi di errore IDEM. Mai visto prima con il 9. Sicuramente un problema del 10.
Salve I PF sui contorni NON CI VANNOOOOOOOOOOO!!!!!!!! cordialmente
MarcoD
29 Settembre 2004
"dioptra" ha scritto: Salve I PF sui contorni NON CI VANNOOOOOOOOOOO!!!!!!!! cordialmente Già fatto. Niente. 8O
ale0200
05 Giugno 2006
:evil: Ciao a tutti nell’eseguire la proposta di aggiornamento una particella compresa in un fabbricato, per altro intera e non frazionata, non si contorna di arancio. E se proseguo con l’aggiornamento mi da questo errore: IL CONTROLLO SULL'AREA DELLE NUOVE ENTITA' E' FALLITO - NON E' POSSIBILE AGGIORNARE IL LIBRETTO sarei molto grato se qualcuno ha qualche consiglio in merito. Saluti URGENTISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"ale0200" ha scritto: Ciao a tutti nell’eseguire la proposta di aggiornamento una particella compresa in un fabbricato, per altro intera e non frazionata, non si contorna di arancio. E se proseguo con l’aggiornamento mi da questo errore: IL CONTROLLO SULL'AREA DELLE NUOVE ENTITA' E' FALLITO - NON E' POSSIBILE AGGIORNARE IL LIBRETTO sarei molto grato se qualcuno ha qualche consiglio in merito. Saluti .......... salve! nel tanto che ci dici non c'è quello che serve per poterti aiutare! devi essere più esaustivo ed allegare , quantomeno, il libretto cordialità
