/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ERRORE PREGEO 10 dichiazione vrs
Autore ERRORE PREGEO 10 dichiazione vrs
ofqcer
25 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 12:32
Salve, in seguito a segnalazione di errore in pregeo 10 in fase di elaborazione "valore del massimo semiasse maggiore dell'ellisse di errore" procedo con la spuntatura nella prima riga 2 del rilievo del flag "punto di emanazione rilievo"; dopo la rielaborazione e l'invio l'agenzia dl territorio rifiuta il mappale poichè " la dichiarazione di stazione vrs è ammissibile solo se nel libretto è presente un unico vertice iniziale di baseline"
Cosa si fa in questo caso ?
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 16:55
Salve.
OCCHIO! Perché fra l'altro Pregeo (anche nella versione 9) non riesce ad elaborare correttamente libretti con più "vertici iniziali di baseline" se si dichiara un punto VRS. Anche se l'operazione è concettualmente corretta ed efficace, il programma elabora con errori (normalmente enormi, per cui non si dovrebbero correre rischi pratici, ma non è certo!)
Le soluzioni tecniche sono due:
1 - non spuntare la casella "punto di emanazione del rilievo" e segnalare in Relazione Tecnica che gli scarti elevati dipendono da un problema del programma e non dal nostro lavoro che, se correttamente elaborato, rientrerebbe in tolleranze più che degne. Poi bisogna prepararsi ad una dura battaglia perché l'Ufficio potrebbe ingaggiarla (anche se spesso negli Uffici Provinciali si incontrano encomiabili esempi di buon senso).
2 - calcolare le componenti dei singoli vettori come se fossero rilevati tutti dallo stesso vertice iniziale; ossia sommare algebricamente alle componenti di ciascuna "riga 2" battuta da un diverso vertice, le componenti con cui quel vertice è stato battuto in "riga 2" dal primo.
Se i Liberi Professionisti non fossero un gregge, dovrebbero anche segnalare il fatto alle autorità competenti, dal Coniglio Nazionale Geometri (ha, ha, ha) al Presidente della Repubblica e alla Corte dei Conti, perché il problema è già stato fatto presente da mesi e, oltre a non metterci riparo, rifiutano un documento per un problema di un software di cui è obbligatorio l'uso.
Si noti che la soluzione 2, unica che passa senza rischio di intoppi, comporta una modifica arbitraria. Quindi potrei avere scrupoli etici ad applicarla!
Personalmente la considererei al pari degli "artifizi" consigliati nell'Istruzione abbinata alla Circolare 2/88, e perciò la dichiarerei in relazione.
Leonardo
ofqcer
25 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 17:45
grazie proverò con la soluzione n°1.
