ironman
12 Maggio 2008
La prima cosa che mi viene da dire è che dovrebbero sistemare l'icona, visto che è addirittura, ancora quella del pregeo 8; poi, ho riscontrato insieme ad altri amici che, su alcuni computer il modulo wegis del pregeo 10 va in crash, e non si sa ancora perchè; ma, la cosa che non riesco a capire è perchè hanno inserito la possibilità di usare pregeo 10 in modalità pregeo 9, aumentando le probabilità di errori di programmazione quando, se qualcuno deve usare pregeo 9 si tiene installato il pregeo 9, e quindi, concentrarsi solo sullo sviluppo di pregeo 10 con le sue innovazioni. Al momento non segnalo nient'altro, visto che ho difficoltà ad utilizzare il pregeo 10 proprio perchè il modulo fire stda va in crash quando devo fare lo stralcio o la proposta d'aggiornamento. Pertanto, chi ha avuto il problema e lo ha risolto, vi prego di farmelo sapere. Grazie
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
La possibilità di compilare un lavoro in P9 con il P10 è data dal fatto che non è possibile prevedere una casistica infinita. Quando sarà obbligatorio, infatti, se la tua tipologia non rientra tra quelle previste sarai costretto a consegnarlo in P9 e non si può certo obbligare le persone a tenere due versioni. Comunque a livello di sostanza non ci sono differenze tra le due versioni. saluti paolo
salve! volendo iniziare a fare qualche sperimentazione ho aperto questa sezione, ma con stupore noto che non è stata utilizzata! quindi un flop! hai voglia ezio a suggerire di essere previdenti e scrivere nella sezione giusta, quando con troppa faciloneria tutti, ce ne freghiamo altamente! e non notiamo che così facendo sminuiamo quel lavoro di organizzazione spontanea che ci eravamo promesso di fare!
Salve Ringrazio Geoalfa per avere rispolveratpo questo post. Purtroppo, ma è così, cambiare non vuole nessuno. E' inutile fare tanti bei discorsi, fino a che non si è resa obbligatoria in tutto Italia la consegna dell'Atto di Aggiornamento, moltissimi, abituati a fare così, hanno continuato alla vecchia maniera. Ora, finchè non sarà obbligatorio l' uso di P10, in modalità P9 o P10 fa lo stesso, e fino a che non sarà possibile interagire con gli autori di Pregeo stesso in modo dinamico, tutta questa operazione è destinata a fallire o a non raggiungere mai gli obiettivi fissati. Inoltre fino a quando saranno solo alcuni "rappresentanti di categoria" ad esprimere pareri autorevoli non si arriverà mai da nessuna parte. Con la conseguenza che le altre nazioni europee ci sorpasseranno di gran lunga. Hai voglia a proporre soluzioni d'avanguardia ma se alla fine il tutto non funziona, basta anche un granellino di sabbia nel filtro della benzina, sembrerà che non si sia fatto nulla. cordialmente
Ma cosa pretendiamo di voler o poter cambiare? Ho scritto piu' volte che i dirigenti delle AdT segnalano pochissimo o nulla, per migliorarci la vita. Respingono Pregeo che da noi vengono elaborati e da loro, con le carcasse che hanno, si inceppano e dobbiamo cercare NOI e NOI SOLI la soluzione. E quando ancora vi sono dirigenti come l'attuale della AdT di Cosenza, che chiede una domanda IN BOLLO per inserire un tipo di frazionamento del 1996, che su una superficie di 2700 mq. ha una derivata di mq.1320 e loro leggono 1330 (QUINDI BEN 10 mq. di scarto!!!!!!!), dopo nove mesi fino ad oggi con boicottaggi di tempi, dopo 45 anni di professione mi vengono giu' non solo le braccia ma anche gli attributi!!! Se proprio i "Capi" non hanno capito un tubo di Catasto, ma fanno i burocrati per far perdere soltanto tempo e per sopperire alle loro misconoscenze e dei loro dipendenti, cosa vuoi che si cambi? Con un Pregeo 10 ho perso la testa, rientrato al Pregeo 9 tutto filava. Ero passato al 10 per "abituarmi". Quanti viaggi, quante file, quante attese estenuanti, per essere sbattuto da una parte all'altra, senza che nessuno provvedesse non all'approvazione, ma alla sola "SEGNALAZIONE" del caso. Sono convinto cher la Sogei non è il solo male, tutti i programmi hanno dei bug, Microsoft insegna, ma solo su egnalazioni si possono correggere. E poi, i nostri rappresentanti...tutti collusi con i dirigenti....non li ho mai visti nei corridoi, ne essi stessi ne' i loro collaboratori o, scusatemi, i loro lecchini. Buona prosecuzione di giornata a tutti
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
ciao a tutti sto facendo, col pregeo10, una conferma di mappa con variazione del numero per demolizione e ricostruzione di un fabbricato intestato ad un'unica ditta. Si precisa che, in forza della Circ. 2/2009 chiedo l'esenzione anche sull'estratto, facendolo come autoallestito. tutto tranquillo fino alla proposta di aggiornamento. faccio lo stralcio di estratto, prende il numero di p.lla, ma alla fase dell'effettiva stesura della proposta di aggiornamento (cliccando il relativo comando) non succede nulla. provo a cambiare il codice p.lla in AAA e non me lo salva neppure. provo a dematerializzare il tipo in pdf e la proposta di aggiornamento infatti non c'è, nè compare il provvisorio AAA. qualcuno sa perchè?
Salve Perchè NON funziona!! cordialmente
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
la versione di PreGeo10 precedente quella attuale non dava particolari problemi. sul sito dell'A.d.T. non c'è più. dove posso trovarlo? geigjc@tin.it
"gerardocampagna" ha scritto: la versione di PreGeo10 precedente quella attuale non dava particolari problemi. sul sito dell'A.d.T. non c'è più. dove posso trovarlo? geigjc@tin.it www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Cordialmente Carlo Cinelli
teospo
05 Aprile 2011
ciao a tutti, ho un problema di questo tipo, su di un portatile ho installato il pregeo 10, faccio tutta la procedura tutto in ordinaria,arrivo all'elaborazione, la termino, vado su predisposizione atto di aggiornamento e si blocca. che si può fare?su di un altro computer lo installo e mi dà errore prima non mi trova pregeo . exe, poi mi dà un file di estensione dll, come posso risolvere? grazie
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
secondo me devi sistemare prima il PC ========================= Caratteristiche tecniche La procedura Pregeo 10.00 è disponibile sia in rete che su CD; i requisiti per un suo corretto utilizzo sono i seguenti: Requisiti hardware * Personal Computer con processore pentium o superiore; * Scheda grafica con risoluzione 600x800 pixels o superiore; * Mouse; * Stampante con driver compatibile MS/Windows. Requisiti software * Sistema operativo Windows NT (service pack 5 o superiori - italiano) La procedura è stata utilizzata senza riscontrare particolari problemi anche sui sistemi operativi: * Windows 98 (seconda edizione) * Windows 2000 (service pack 3 italiano) * Windows XP (versione 2002 service pack 1 italiano) * Windows 7 * Windows Vista Installazione Informazioni preliminari Le informazioni seguenti sono propedeutiche all'installazione della procedura Pregeo 10.00 - APAG NOTA BENE: è possibile REINSTALLARE Pregeo su un PC sul quale esista una versione precedente. In questo caso l'installazione indichera' il disco utilizzato da Pregeo e RACCOMANDERA' di installare la nuova versione sullo stesso disco: in questo modo non si perderà il collegamento con gli archivi Pregeo. Modalità di installazione: * dal file Pregeo1000APAG.exe ottenuto dalla procedura di download software: fare doppioclick con il tasto sinistro del mouse sull'eseguibile stesso; Al termine verrà creato il gruppo "Pregeo 10.00 Tecnico" sotto "Programmi" del menù "Avvio" e verranno create le voci "Pregeo Tecnico" e "Guida Pregeo Tecnico".
Salve Certo ma non dice che sistema operativo. Forse spera che noi siamo oltre che Guru anche veggenti. cordialmente
"gerardocampagna" ha scritto: secondo me devi sistemare prima il PC ========================= Caratteristiche tecniche * Windows 98 (seconda edizione) * Windows 2000 (service pack 3 italiano) * Windows XP (versione 2002 service pack 1 italiano) * Windows 7 * Windows Vista Sbaglio o non và in ordine cronologico ?? * Windows 98 (seconda edizione) * Windows 2000 (service pack 3 italiano) * Windows XP Home Edition * Windows XP Professional * Windows XP Professional Corporate Edition * Windows XP Media Center Edition * Windows XP (versione service pack 1 italiano) * Windows XP (versione service pack 2 italiano) * Windows XP (versione service pack 3 italiano) * Windows Vista * Windows 7 Ed il Millenium ????
Perchè non segnaliamo qui di seguito gli errori, le incongruenze e le soluzioni per ovviare ai detti errori di PreGeo10 APAG ? certamente, è capitato di imbattersi in questi inconvenienti ed è anche capitato di affrontare e risolvere il problema! propondo di continuare questo post per raccontare le vs esperienze! coraggio !
