/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Accatastamento fabbricato rurale
Autore Accatastamento fabbricato rurale
evangelistagaetano
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 12:01
Salve a tutti,avrei un problemino su un passaggio all'urbano di un fabbricato rurale.Allora vi spiego,il fabbricato risulta già inserito in mappa tramite impianto meccanografico,ma il perimetro rappresentato in mappa è difforme dalla reale forma del fabbricato.Quindi non posso procedere con una normale conferma di mappa.Qualcuno sa consigliarmi come posso procedere?Mica devo fare un rilievo??grazie
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 15:05
"evangelistagaetano" ha scritto:
....ma il perimetro rappresentato in mappa è difforme dalla reale forma del fabbricato....Mica devo fare un rilievo??grazie
se devi fare o no il rilievo dipende di quanto è in percentuale la superficie non inserita in mappa rispetto a quella inserita. Quindi T.M. per modesta entità (NO rilievo ma, per esempio, allineamentei e squadri) o T.M. ordinario (SI rilievo).
