/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 4 Tipo mappale per demolizione parziale
Autore TIPOLOGIA 4 Tipo mappale per demolizione parziale
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 00:18
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:32
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 17:34
Salve!
devo effettuare un tipo mappale relativo alla demolizione di uno dei corpi di fabbrica esistenti e ampl. inferiore al 50% realtivo ad uno dei corpi rimanenti.
Sono costretto ad effettuare due tipi diversi? Tipologia 4 e Tipologia 10? Oppure posso utilizzare la tipologia 4 e scrivere in relazione che oltre la dem. parz. si aggiorna il fabbr. con l'ampl. inf. al 50%?
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 18:06
"ciccio_lp" ha scritto:
Salve!
Se le tipologie di P10 non sono applicabili devi utilizzare quelle di P9.
Ma.
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 18:14
Salve!
ciccio,
no! non devi fare due tipi diversi, dove l'hai letto mai?
con PreGeo10 si lavora normalmente come si era soliti fare prima dell'invenzione!
però hanno inventato 34 casistiche codificate che vanno in approvazione automatica!
io farei così:
1.- scaricherei la famosa utility di Angelo Rizzo detto talismatico, perché ti potrà essere utile anche dopo e che trovi qui:
2.- nella sezione "ricerca avanzata" che sta in basso a destra spunterei la casistica che più si confa al tuo lavoro
3.- se non trovi la casistica codificata devi fare il lavoro in modalità solita cioé in modalità PreGeo9!
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 18:31
Ciao Gianni.
Ho riscontrato una gravissima mancanza del nostro Presidente Ezio.
Quasi da espulsione dal sito.!!!
Perchè non aggiungere nella sezione pregeo 10 alle 34 tipologie anche le vecchie tipologie P9? (MA, MC, TM, FR, FM, PA)
In questo modo tutti quelli che avranno dubbi potranno trovare riscontro in quelle sezioni.
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 18:58
Udino!
mi hai fregato sul filo di lana per la risposta che precede, ed anche nella proposta!
che mi stia rinco******ndo pure io?......
è sicuramente valida, come sei solito fare tu in tutte le innovazioni utili!
in questo periodo il Presidente è molto indaffarato e assente, sai ha imparato che stare a crogiolarsi sulle spiaggette nei pressi di Palermo, di sicuro qualcosa si rimedia!
invece noi, "veci" siamo ancora al chiodo!
appena Tony avrà finito questa benedetta traslocazione, torneremo alla carica per dare un ordine alla cosa!
e per prima dovremmo essere proprio noi a ricordare che PreGeo10 va usato in primo luogo sempre come si faceva prima.......... in modalità 9, salvo che .......... per quelle famose casistiche codificate e pertanto prima di porre dito sulla tastiera accendere la lampadina della cabeza!!!!!!
geocorra
26 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 18:56
Ciao a tutti.
Ho un problema con la tipologia 4.
Al momento della generazione del file pdf il programma mi dice che il mappale che ho inserito nel censuario non è presente nella proposta di aggiornamento.
A me sembra di avere seguito le procedure alla lettera.
Io sono di Genova ma L'ADT di Imperia che dovrebbe gestire il tipo telematico ....latita.
Potete aiutarmi?
Grazie.
GC
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 21:55
"geocorra" ha scritto:
Ciao a tutti.
Potete aiutarmi?
Grazie.
GC
Come da regolamento del sito ogni intervento è sotto la responsabilità di chi lo fa, esonerando i gestori del sito da tali affermazioni.
A me funziona benissimo anche il nuovo apag di novembre!!!
Ma con la vitamina.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 22:12
Udino,
la vitamina funziona meglio se la prendi con un bicchiere di grappa!!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 23:15
Quella che ho bevuto quest'estate a Cortina era proprio buona.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 15:17
Erroneamente ho inserito lo stesso post aprendone un altro quando c'era già questo: ditemi come cancellare l'atro poichè non l'ho mai fatto.
Ecco il mio quesito:
Cerco ma non trovo la mia soluzione. Che il P10 v.10.1.4 desse qualche problema lo sapevamo ma....
Il mio problema è il seguente:
1) terreno con 3 fabbricati di cui uno va demolito per cui opto per Tip. 4
2) quindi si può trattare senza inserire misure
3) vado a fare la proposta di aggiornamento ma non si attivano le icone per poter togliere la campitura da uno dei fabbricati
4) con la vecchia versione procedevo con Elaborazione, quindi cancellavo la campitura di un fabbricato, Riassociavo i fabbricati rimanenti al terreno e ritornavo ad inserire il numero di p.lla.
Cosa c'è che non va con la nuova versione? Sbaglio io o cosa?
Illuminatemi
Giovanni S.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 15:49
DEVI usare la versione:
10.00-G,APAG 1.08
del febbraio 2011.
ps
opure usa SpyPreIII.
vannu76
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2012 alle ore 12:07
ho un dubbio, devo passare all'urbano (scadenza 30/11/2012) un fabbricato rurale, però non è una semplice conferma di mappa in quanto sull'estratto è presente un piccolo annesso di cui però non c'è più traccia, e dichiarando in relazione che la mappa è conforme dichiarerei il falso. Mi sembrerebbe una tipologia 4 ma posso contestualmente passare all'urbano?
geolucy
05 Dicembre 2012 alle ore 11:16
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 11:22
"vannu76" ha scritto:
ciao ho il tuo stesso problema come hai risolto? grazie
