Prova con Google Maps o Bing tuttavia, per lo scopo citato, vanno bene anche latitudine e longitudine desunte da una qualsiasi carta geografica o topografica, tanto i Cumuni non sanno nemmeno cosa sono e che farsene. Vivi tranquillo, anche se le coordinate della scia portano a Cleveland (Ohio) o a Chattanooga piuttosto che da te non se ne accorgono mica.
Giovannino60
22 Luglio 2014 alle ore 15:59
Mi esce errore se invio altri valori, cioè ho messo gradi, primi e secondi come mi esce mettendo il mouse in Google heart sul punto che mi interessa. Non trovo un altro sistema per vedere le coordinate cartesiane? Grazie i.postimg.cc/W1jgZB2c/Coordinate.jpg
"Giovannino60" ha scritto: Non trovo un altro sistema per vedere le coordinate cartesiane? Questo ti da subito le UTM In alto le decimali come Google maps, a metà circa le UTM. coordinates-converter.com/it/decimal/44....
Giovannino60
"Giovannino60" ha scritto: Nella caselle in a) non compare nulla e in b) comapiono dei numeri con scritto E e N, quindi non capisco? Mi sembra che tu abbia chiesto le coordinate UTM - WGS84. Allora devi prendere ciò che c'è scritto nella riga "b", mi sembra abbastanza chiaro E significa Est e puoi assimilarlo alla tua X e N significa Nord, puoi assimilarlo alla tua Y però trovo che continuare a chiamarle Est e Nord sia meglio ed immediatamente intuitivo. Saluti
macius
18 Giugno 2004
Buongiorno. Ho 4 punti gps. Su uno di questi punti faccio stazione con ST, mi oriento su altro punto gps e traccio il punto 1111. Stessa cosa dall'altra parte sugli altri due punti gps per il tracciamento punto 2222. Come faccio a calcolarmi le coordinate geografiche dei punti 1111 e 2222?
"macius" ha scritto: Come faccio a calcolarmi le coordinate geografiche dei punti 1111 e 2222? Io utilizzerei il programma di topografia con cui gestisci i punti gnss. Per esempio io utilizzo Meridiana col quale ho più dimestichezza, ma anche altri possono risolvere il tuo problema. Quindi fai calcolare il libretto e poi col comando crea punti Gnss clicchi sui punti 1111 e 2222 e te li ritrovi nel libretto Gnss che dovrai aggiornare solo nella parte precisioni, data, satelliti, soluzione e forse basta.
macius
18 Giugno 2004
Intanto grazie. Purtroppo non riesco con i miei software altrimenti non avrei chiesto. O forse la procedura è troppo poco intuitiva...
macius
18 Giugno 2004
Leonardo XE e XPad Office Fusion (versione base)
Non conosco i due programmi e ammettiamo che non si possa, anche se faccio fatica a crederlo perchè si tratta di comandi basici. Hai due soluzioni anche se una va perfezionata. La prima è scaricare Meridiana che ti permette l'uso completo e senza limiti per 30 giorni. La seconda considerando che le geocentriche sono coordinate cartesiane puoi calcolarti le geocetriche di 1111 e 2222 per semplici addizioni e poi queste trasformarle in geografiche (forse ci riesci anche da xpad). Comunque hai capito la possibile via: calcoli le geocentriche di 1111 e 2222 per somma delle geocentriche dei pt gps con le coordinate cartesiane calcolate dalla ST. Poi con un programma di trasformazione coordinate trasformi le geocentriche in geografiche.
macius
18 Giugno 2004
E non si perde in precisione col passaggio tra un sistema e l'altro? Il problema poi dei software è gestirli uno con l'altro: secondo te se lo esporto/importo in formato .dat pregeo mescolo fischi con fiaschi?
In realtà non passi da un sistema ad un'altro resti sempre nello stesso che presumo essere Etrf2000. Per esempio in questi casi il passaggio da geografiche a geocentriche è relativamente semplice e potresti gestirlo anche con la calcolatrice il contrario invece è più complesso. L'idea di gestire le geocentriche con Pregeo non è male può funzionare, però bisogna capire qual'è il tuo obiettivo, forse non è neppure quello di ottenere delle geografiche... puoi ampliare la domanda ?
macius
18 Giugno 2004
L'impresa vuole che gli dia queste maledette coordinate geografiche per una perforazione di 115 metri. Impostano tale dato sul macchinario che è dotato a corredo del software di una bussola di altissima precisione. Entrata e uscita condotta.
