/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / velocissima domanda
Autore velocissima domanda
ospite2
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 16:08
ciao dovrei stralciare e quindi creare un F/1 da un BCNC
la causale va bene semplicemente divisione o stralcio di parti comuni o altro?
grazie buona serata
M.
ospite2
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 18:23
scusate pensavo fosse banale la cosa!
mi aiutate?
geobax, trevisan...dove siete!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 18:49
Devi fare un TF ai Terreni per frazionare quella che penso sia un'area cortilizia comune. Poi puoi fare il Docfa di unità afferente in accatastamento per censire l'area urbana derivata dal frazionamento del BCNC e il docfa di variazione per divisione del BCNC andando a variare l'ep (eventualmente solo il piano terreno ai sensi della circ. 9904/2002)...
CIAO
ospite2
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2005 alle ore 07:48
CIAO
perfetto!
ti ringrazio
buona giornata
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2005 alle ore 11:44
ospite2 sei di ravenna? perchè un caso come il tuo mi è già capitato e con il docfa la causale divisione non va bene.
ogni catasto si sa ha le sue procedure.
fammi sapere
ciao
ospite2
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2005 alle ore 15:48
fammi sapere
ciao
no, sono di bergamo
scusa, mi sono permesso di chiedere in via informale ad alcuni colleghi e loro mi hanno risposto di fare divisione, EP e pagare UNA F/1
così ho fatto
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 10:55
CIAO
Non concordo con la risposta data da geobax, che è a mio parere solo parzialmente corretta, e solo a determinate condizioni, e comunque dovuta anche all’incompletezza delle informazioni fornite da ospite2 nel formulare la sua domanda.
Quindi, ospite2, per darti un aiuto concreto e risponderti correttamente, è fondamentale, innanzi tutto sapere, se il distacco dal BCNC avviene in previsione di cessione di porzione di esso nell'ambito dello stesso lotto edificato, oppure se si tratta di alienazione di area urbana da distaccare dal lotto edificato.
Nel primo caso, non dovendosi rappresentare in mappa nuove suddivisioni del lotto edificato, ti limiterai a fare una variazione per divisione; nel secondo caso, siccome il trasferimento comporta la modifica del lotto edificato, dovrai dapprima redigere il TF della corte comune, come detto da geobax, ma siccome alla porzione da distaccare, dovrà essere assegnata nuova numerazione, presenterai un Docfa per dichiarazione di fabbricato urbano.
In ambedue i casi, ricordati di presentare un'ulteriore Denuncia di Variazione indicando nella causale Altre la dicitura “riduzione della consistenza”, per registrare appunto la riduzione della consistenza del BCNC.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 12:33
ha ragione ospite, accertati prima del motivo per cui fai il frazionamento... e scusa per la mia precedente risposta un po' troppo generica...
