/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione toponomastica ed elenco subalterni
Autore variazione toponomastica ed elenco subalterni
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 15:22
Buonasera, devo modificare il numero civico di una parte di u.i. di una particella, per la quale è già presente un eleborato planimetrico ed un elenco subalterni sul quale è riportato il vecchio civico.
Mi è venuto un dubbio, nella pratica Docfa per modifica toponomastica, devo inserire l'elenco subalterni aggiornato e quindi anche l'elaborato planimetrico?
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 11:29
Nessuno mi può dare una aiuto??
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 12:24
Io credo non sia strettamente necessario, anche se devo ammettere che non sia vietato.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 13:25
con l'ultima versione di docfa (versione 4.0.2) non è possibile più allegare le planimetrie e di conseguenza l'elaborato planimetrico con la causale: "variazione di toponomastica".
ciao
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 15:41
Ciao Francesco
A dire il vero non è proprio come dici tu, nella variazione toponomastica docfa 4.002 ti permette d'inserire l'elaborato planimetrico e elenco sub., almeno nel mio ufficio riesco a portare a termine la pratica.
Non so però dirti quando la recepisce il catasto cosa succeda, se registrata oppure NO, ma in ogni caso se turbotoro ritiene neccessario aggiornare anche E.P., basta che compili due di pratiche.
Una per variazione toponomastica e una per aggiornare l'E.P., spedite in contemporanea in quanto collegate.
Ripeto però che non so a quanto serva aggiornare l'E.P., perchè la vanca dati è piena zeppa di n. civici non corretti sull'E.P,, probabilmente ce ne qualche milione di non giusto.
A presto, Stefano
P.S. dimenticavo che se tenti d'inserire una planimetria (u.i.) con la variazione toponomastica da errore G0214, mentre con e.p. non da alcun errore.
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 16:16
Ho scoperto che, se c'è un elenco subalterni presentato precedentemente, in cui sono presenti i sub per i quali si cambierà il numero civico, è obbligatorio presentare nuovamente l'elenco subalterni e quindi anche l'elaborato planimetrico.
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 16:43
Ciao Francesco
A presto, Stefano
Ho spedito la pratica per l'aggiornamento toponomastico con inserito l'ES aggiornato e l'Elaborato Planimetrico. Prima di inviare ho fatto la verifica ma non mi ha generato errori.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 17:00
Ciao Francesco
A presto, Stefano
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns...
Aggiornamenti
La versione 4.00.2 introduce i nuovi stradari certificati dai Comuni. Per tutte le strade è possibile la ricerca per dizione ufficiale del comune, effettuata su tutte le parole della denominazione.
La versione 4.00.2 introduce inoltre la possibilità di acquisire nello stesso documento presentato come dichiarazione di fabbricato rurale unità immobiliari compatibili con tale richiesta e beni comuni non censibili.
Per i documenti con causale ‘Variazione toponomastica’: è stato inserito un controllo bloccante che non consente l’inserimento di planimetrie.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 17:54
Facci sapere l'esito, grazie
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 12:56
Il Docfa mi è stato approvato, pertanto vi confermo che, quando si modificano i dati toponomastici di un immobile, se è presente l'elaborato planimetrico e quindi anche l'elenco subalterni, deve essere modificato anche quest'ultimo altrimenti viene fatto un errore.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 13:24
E' inesatto quello che sostieni e che è derivato dall'esito della tua pratica. Non è obbligatorio allegare l'EP e quindi non allegarlo per variazione di toponomastica non è un errore in nessun caso. Anche perchè si pensi ad un elaborato planimetrico di un edificio con più UIU appartenenti a diverse ditte. Si dovrebbe cambiare l'indirizzo a tutte, mentre il docfa è riferito alle UIU di proprietà del soggetto firmatario.
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 18:26
Se modifichi l'Elenco Subalterni, senza inserire nuovamente l'elaborato planimetrico, all'interno del quale non ci sono i numeri civici, il programma Docfa ti dice che la pratica "non è formalmente corretta". Quindi la mia domanda é......hai mai fatto il tipo di pratiche che ho fatto io??
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 19:14
Non è necessario, nè inserire l'elaborato planimetrico, nè l'elenco subalterni. E' chiaro che Docfa ti da errore se inserisci uno e non l'altro. L'Elaborato panimetrico è formato dall'elaborato grafico e dall'elenco dei subalterni. Se ometti uno dei due, ti da errore perchè l'elaborato planimetrico non è completo.
Se invece non alleghi l'elaborato planimetrico il docfa non ti da errore perchè non è obbligatorio ma facoltativo, però se decidiamo di allegarlo deve essere completo, cioè formato di Elaborato grafico e di elenco subalterni.
Forse non ci capiamo..e non ti voglio confondere le idee...ma se mi dici che l'EP è obbligatorio, questo non è vero. Io ho fatto docfa con modifica toponomastica senza allegare EP proprio perchè non è richiesto obbligatoriamente.
turbotoro
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 17:04
Eh si, non avevo capito!! Hai ragione, puoi fare la variazione toponomastica anche senza ES. Io però ho ritenuto opportuno inserirlo, per rendere completa la modifica. Non è più completo fare così?
