/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione toponomastica con dofca4
Autore variazione toponomastica con dofca4
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 12:33
Salve a tutti, Vi spiego il problema in breve; ho eseguito un errore nell'inserimento dell'indirizzo di un immobile da me accatastato con il docfa. All''agenzia del territorio mi ha detto che devo presentare un docfa sotto la causale altro "variazione toponomastica" invece di spuntare direttamente la causale variazione toponomastica. Il motivo, mi hanno spiegato, è che se spunto la causale toponomastica, devo ripresentare la planimetria. Se però faccio come dicono loro, ovverosia metto la variazione nella causale altro, il docfa mi chiede la planimetria. Quale è la procedura corretta da eseguire per eseguire questa variazione del solo indirizzo di qussto immobile?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 21:39
Su questo argomento il DocFario 2010, un "dizionario" sul Docfa in PDF scaricabile qui attorno, rappresenta che con la variazione toponomastica "apposita" è compatibile anche una planimetria, se identica a quella attualmente presente in banca dati.
Non ho avuto occasione di provarlo. Fallo se puoi.
Certamente, non devi essere obbligato ad allegare planimetrie con poligoni (questo ti costringe la variazione "altre", oltre che pagare un DocFa altrimenti esente) per interpretazioni "originali".
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 18:58
riguardo quella interessante opzione, devo smentire la possibilità di allegare planimetrie; io avevo messo, per aggiornarlo, solo l'elaborato planimetrico.
Eppure, mi è stato risposto:
[quote]Motivazioni della mancata accettazione di pratica Docfa
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
LA VARIAZIONE TOPONOMASTICA CODIFICATA PREVEDE SOLAMENTE LA PRIMA PAGINA DEL MODELLO "D" SENZA ALLEGARE ELABORATI.[/quote]
Peccato, non facevo nulla di male.
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 10:07
Peccato, non facevo nulla di male.[/quote]
pero' a me una volta è capitato di effettuare una variazione di toponomastica inserendo nuovamente la planimetria.........
esito più che positivo!
ma ci sono molti uffici che non la pensano così.........
il dilemma è sempre lo stesso Tributi o non Tributi????? questo è il problema :lol: :lol:
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 16:10
L'estate scorsa, sarà stato il mese di agosto, ho presentato un docfa per variazione toponomastica (redigendo l'accatastamento sbagliai contrada).
Ho usato la casuale codificata, non ho inserito planimetria ne elaborato planimetrico e non ho pagato nulla.
Nel sister selezionai la stessa voce che si presenta per le presentazioni di planimetria mancanti quando sono esenti.
Dioptra
