/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione scheda censita come D7
Autore Variazione scheda censita come D7
Maurizio-mp
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 17:34
Devo variare una scheda censita come D7 inserendo delle vasche di raccolta acqua per il raffreddamento di alcuni macchinari.
Il mio dubbio è questo:
le vasche vanno accatastate e se si diventano categoria D7 essendo al servizio dell'azienda.
Inoltre bisogna fare un tipo mappale e come bisogna indicarle in mappa.
Scusate se ne approfitto della vostra gentilezza
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 17:43
Occorre il tipo mappale indicando le vasche con linea tratteggiata (ed all'interno il puntinato simbolo dell'acqua, anche se ormai non lo fa più nessuno e con la proposta d'aggiornamento è impossibile farlo)
Poi dovrai rifare tutta la planimetria del D7 aggiungendo le vasche.
Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 19:13
A mio parere, bisogna valutare:
- se la vasca è interrata, va indicata in linea rossa puntinata;
- se è fuori terra, va rappresentata in linea rossa tratteggiata, ma rimane da valutare la modesta consistenza planovolumetrica, ai sensi dell'art. 6 del dm 28/98, per l'inserimento in modalità semplificata piuttosto che in modalità ordinaria.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 13:37
La vasca interrata deve essere completamente sotto terra e diciamo non visibile da una foto aerea.
Per vasca fuori terra si intende con scavo sotto il livello del terreno e visibile dall'alto, tipo laghetto o piscina.
Vedasi anche normativa sulla formazione delle mappe che trovi anche in questo forum www.pregeo.it/Formazione%20delle%20mappe... paragrafo 8.
Paolo
perox
06 Gennaio 2012
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 19:18
Mi accodo a questo post, che mi sembra il più attinente alle mie necessità.
Per la prima volta mi trovo ad affrontare la variazione di un D/7 ed ho un po di dubbi...
Premetto che mi è stato chiesto di aggiornare la planimetria in quanto, a seguito di regolare pratica edilizia, è stato realizzato un'altro piccolo bagno, oltre quello esistente (piccole opere di adeguamento igienico sanitario).
Ora, affrontando il DOCFA grazie ai preziosi consigli di un collega, sono riuscito a farlo girare fino a che "il documento risulta formalmente corretto".
dubbio 1:
la rendita già in atti è pari ad euro 6006,00 - come devo comportarmi in relazione a questa?
ipotizzando di farla "tornare" spiccicata, dovrei inserire come valore unitario 1072,50 euro/mq, che moltiplicato per la consistenza determina un valore complessivo in migliaia di euro pari a 300,3 - che però non è una cifra tonda come richiesto dal docfa... (anche se la accetta)
...ma tutto tornerebbe : Va 300,3 x r 0,02 = r.c. 6006,00
dubbio 2:
nel modello 2NB - parte I, al punto G "dati metrici totali dell'Azienda" , nell'area totale lorda vanno inserite anche le aree scoperte... ma nel mio caso ho 2 terrazze e questa tipologia non è nell'elenco. Non devo quindi considerarle?
dubbio 3:
nel modello 2NB - parte II, al punto M "dati metrici" , immagino di dover ripetere i dati metrici dell'unità immobiliare di che trattasi... ma perchè il DOCFA dovrebbe farmeli RIPETERE?? ...allora è più probabile che io non abbia capito qualcosa...
ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi, ed auguro a tutti un felice fine settimana.
