/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione per passare da F2 a C2
Autore Variazione per passare da F2 a C2
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2026 alle ore 10:36
Buongiorno, vorrei un consiglio visto che questa è una situazione a me nuova. Devo effettuare una variazione catastale per passare da una situazione dove avevo un F2 (unità collabente) ed ora, dopo ristrutturazione, ho un C2 (locale di deposito).
Io vorrei procedere in questo modo:
- Docfa di variazione con in soppressione sub A (F2) e costituzione del sub B (C2);
- Causale di rpesentazione n. 4 destinazione d'uso da UNITA' COLLABENTE a DEPOSITO
- Tipologia documento DICHIARAZIONE ORDINARIA
E' corretta questa procedura?
Inoltre mi compare un errore una volta compilato il quadro U della nuova unità costituita:
- Quando inserisco i dati di Classamento Proposti, nella precedente visura effettuata sulla F2, non è indicata nessuna ZONA, ma il programma mi chiede se 1 o 2. Dove posso trovare questo dato?
- Per quanto rguarda la classe invece, vorrei assegnare la classe 3, ma quando cerco di procedere mi esce l'avviso "CLASSAMENTO INESISTENTE NEL COMUNE". Come devo procedere? Ho visto che è possibile inserire la Classe U, oppure non inserirla. Secondo voi quale è il dato corretto da inserire in questo caso?
Vi ringrazio per la collaborazione
Attendo riscontri
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2026 alle ore 11:48
Consulta questa GUIDA:
Ti potrà essere di aiuto
arch_88
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2026 alle ore 14:04
Grazie mille, io però devo effettuare il processo inverso. Da Unità Collabente e Locale di deposito...
arch_88
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2026 alle ore 20:43
Per la classe:
Perchè voler assegnare una classe non presente nel comune in cui si opera? Io mi atterrei a scegliere tra quanto propone il programma. Mi pare di capire che vi sia classe Unica. Magari se vi sono condizioni particolari sull'immobile potrebbero essere riportate nelle "osservazioni sul classamento proposto" (mod. IN parte II) lasciando all'Ufficio eventuali rettifiche in sede di validazione.
Per la tipologia documento "ordinaria" dovrebbe essere quella corretta, salvo che non vi siano già stati accessi, comunicazioni/segnalazioni dall'AdE e/o dal Comune che richiederebbero altre verifiche.
Causale: Variazione di destinazione non dovrebbe essere quella corretta secondo il Vademecum Nazionale Docfa che a pag. 59 riporta :
Ristrutturazione
Da utilizzare per dichiarare radicali interventi edilizi/impiantistici effettuati su una unità immobiliare che influiscono sulla capacità reddituale della stessa. Tale causale deve essere utilizzata anche per dichiarare il passaggio di una unità in categoria F/2 ad altra categoria. Le operazioni previste sono di variazione dell’unità immobiliare originaria; l’unità derivata mantiene gli stessi identificativi catastali dell’unità originaria.
