/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione per fusione e frazionamento palazzina
Autore variazione per fusione e frazionamento palazzina
cinziagio
26 Ottobre 2016 alle ore 10:25
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 17:30
Ciao a tutti, devo fare una variazione per fusione e frazionamento di una palazzina con 14 UI
che devo sopprimere per costituire 31 UI + 2 beni conumi non censibili. I sub esistenti vanno dal 101 al 114. Devo costituire percio 33 nuovi sub. Da che numero devo partire? E devo richiederli col servizio sister o posso crearli da me?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 19:50
Per i nuovi sub da creare, se nell'Agenzia Entrate interessata è attivato il servizio di prenotazione di Sister, allora prenota i nuovi sub secondo le procedure previste. In caso contrario li devi prenotare all'Ufficio provinciale (io li prenoto con una richiesta tramite Pec). Comunque i sub partiranno di sicuro da 115 in poi. Anche se non prenoti e i sub li indichi sulla base dei primi liberi disponibili dovrebbe andare bene. A volte però, se non prenotavo, a me capitava che la pratica veniva respinta con la causale "subalterno maggiore dell'ultimo prenotato".
cinziagio
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2016 alle ore 11:05
Grazie seguirò il tuo consiglio e prenotero i sub.
cinziagio
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2016 alle ore 15:59
Ho richiesto i subalterni come mi hai consigliato, ma:
1) con sister si possono richiedere solo 5 subalterni alla volta
2) la risposta: richiesta non evadibile per mancanza di mod. 57.
Cioè? Cos'è il mod.57?
Ora come mi comporto?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2016 alle ore 21:18
Ti conviene prenotare i subalterni con una Pec al Catasto e magari spieghi che telematicamente la prenotazione non può avvenire, con le relative motivazioni (mod. 57 mancante).
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2016 alle ore 14:16
Premetto che io non ho mai prenotato i subalterni in quanto poco prima di inviare il docfa faccio una verifica dei sub. esistenti su sister ed è alquanto improbabile che nello stesso momento operi qualcun'altro sullo stesso immobile.
Ma in questo caso..dove mi sembra di capire che si sta operando sull'intera palazzina, che necessità c'è di prenotare i sub. se si è certi di essere l'unico a lavorare su di essa?
Devi solo verificare nell'Ufficio dove stai operando se in variazione procedono con i numeri cronologici successivi all'ultimo presente in atti (nel tuo caso dal 115 in poi) o partono da un altra numerazione che generalmente è o dal 701 o 501.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2016 alle ore 21:22
In casi di subalterni mancanti di vecchi edifici del centro storico di una specifica particella (in atti catastali ad esempio risultava, anche come soppressi, solo i sub 1, 2, 3, 5, 6, 7) i Docfa senza prenotazioni venivano respinti con causale "subalterno maggiore dell'ultimo prenotato" (forse perchè il sistema rilevava la mancanza del sub 4). Dopo aver prenotato il sub e dopo che mi è stato attribuito sempre il sub 8 di cui al Docfa respinto, nonché dopo aver ripresentato identico e preciso il file Docfa prima respinto, mi è stato tutto approvato. Naturalmente prova a non prenotare nessun sub e se ti verrà approvato il Docfa tutto va bene. Se non ti verrà approvato con la sopra citata causale ti consiglio di fare come ho fatto io.
