/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione o variazione e unità afferente?
Autore Variazione o variazione e unità afferente?
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 09:29
Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Ho due mappali censiti ai terreni come seminativo classe prima, su uno (autorimessa) è presente in mappa un fabbricato, l'altro invece (abitazione) è censito all'urbano ma non è presente in mappa. Inoltre l'abitazione sconfina sul mappale dell'autorimessa, entrambi i mappali hanno la stessa ditta.
Al N.C.T. ho inserito i due fabbricati con le giuste dimensioni e fuso i due mappali mantenendo il numero del mappale che ha già la planimetria all'urbano.
All'urbano però ho dei dubbi:
Devo fare una variazione per il fabbricato già esistente (abitazione) e nuova costruzione (unità afferente con intestati) per l'autorimessa?
E in tal caso, visto che l'intera corte verrà divisa in aree urbane, come divido la corte? Sulla base della vecchia situazione ai terreni o sulla base delle mie necessità? E su quale delle due pratiche vanno inserite le aree urbane?
Io ho pensato di fare un'unica variazione in cui sopprimo il fabbricato originario e creo i nuovi subalterni, autorimessa compresa, sulla base delle mie esigenze in quanto l'autorimessa non può essere considerata unità afferente edificata su aree di corte visto che la corte originaria non corrisponde a quella su cui è presente l'autorimessa, ma la cosa è sicuramente discutibile.
Sta al buonsenso dei tecnici.
Se invece faccio una pratica di variazione e una di unità afferente sulla base della situazione originaria ai terreni mi troverei a dover creare una serie interminabile di subalterni e visto che la ditta intestataria è la stessa mi sembra assurdo procedere in questo modo.
Voi cosa ne dite?
Grazie fin da ora a quanti prenderanno in considerazione il mio problema.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 17:50
1) Fai un docfa di variazione dell'abitazione dove oltre a variare l'appartamento costituisci tutte le aree che derivano, anche se per una piccola porzione dal mappale che era già ai terreni ente urbano.
2) fai una unità afferente (NC) per il box e le rimanenti aree urbane che ricadono ESCLUSIVAMENTE sulla particella che prima era seminativo.
Paolo
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 09:59
Paolo
Grazie...era quello che volevo evitare... :(
