/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione ed accatastamento contestuale o no?
Autore variazione ed accatastamento contestuale o no?
gio_gio
05 Febbraio 2013 alle ore 11:17
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2023 alle ore 09:18
Buongiorno a tutti,
devo redarre una variazione docfa all'interno di una corte (stessa proprietà) e inoltre accatastare una tettoia afferente su corte (ho già il tm) mi chiedevo se posso inviare i due docfa (var + acc) contestumente inserendo giù sulla variazione ep aggiornato con la tettoia oppure devo fare prima la VAR (quindi senza tettoia) e poi, solo se accettata, inviare ACC con un secondo invio con le nuove comunanze ed ep aggiornato?
grazie in anticipo per l'aiuto!
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 21:40
Buonasera,
è un tentativo plausibile quello di spedire i due docfa contestualmente, magari andando ad indicare "pratica 1 di 2" nella relazione tecnica della variazione della corte e "pratica 2 di 2" nel censimento della tettoia, così da aiutare il tecnico istruttore a capirne l'ordine e evitare rifiuti dovuti a banali incomprensioni
