variazione docfa per ampliamento...!!!!!! |
danilosco
03 Settembre 2010
salve a tutti mi è sorto un dubbio spero qualcuno di voi sia così gentile da togliermelo... dopo aver redatto un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato lasciando allo stesso il numero del mappale preesistente devo ora redarre il docfa.. mettendo variazione e nella causale di presentazione : AMPLIAMENTO non so cosa inserire nelle unità immobiliari (in soppressione,in variazione,in costituzione).. nelle u.i. derivate devo scrivere 1 a destinazione ordinaria ma il dubbio sta in quelle esistenti... devo sopprimerne 1 e costituirne 1? devo variarne 1 senza costituirne un'altra? grazie mille in anticipo
DROMIK-89
22 Settembre 2010
8) devi inserire nelle u.i. in soppressione (1) nelle u.i. in costituzione (1) e nelle u.i. derivate a seconda della tipologia del quale fa parte il fabb.to (ordinaria,speciale e particolare, b.c.n.c.) inserire 1 in quella adatta in modo tale che sopprimi 1,costituisci 1 :!: ciao ciao [/code]
Gameover
09 Maggio 2008
se l'ampliamento da censire è costituito da 2 sub (sub 1 piano terra e 1 e sub 2 piano secondo e terzo) può essere sempre fatta la variazione come ampliamento o devo predisporre tutto come accatastamento unità afferenti e poi variare la scheda planimetrica dell'esistente? Cordiali Saluti
LiKimba
10 Gennaio 2010
nel mio caso dovrei effettuare il docfa per ampliamento di un uiu con un accessorio indiretto non comunicante presente sull'unica corte. Ho già fatto il TM ed il tutto (corte, abitazione e locale di sgombero) ricade sotto un'unica particella senza sub. Al momento in cui costituisco con il DOCFA per effettuare l'ampliamento, devo inserire un nuovo sub oppure, visto che attualmente non esiste sub, devo lasciarlo senza sub? grazie
Gameover
09 Maggio 2008
Io ho dovuto sopprimere e costituire un nuovo sub. Nel tuo caso se ho capito bene sopprimi la particella attualmente senza sub e costituisci il sub 1. Cordiali Saluti
