Variazione da Area Urbana a Lastrico solare |
Teppei
Ciao tutti, mi servirebbe un aiuto per compilare un docfa, mi è stato assegnato un lavoro in cui avrei dovuto fare un edificazione su lastrico solare, ora il problema è che facendo la visura ho scoperto che per un errore nel precedente docfa (presentato da un altro tecnico), il subalterno su cui avrei dovuto fare l'edificazione, risulta essere un'area urbana invece di un lastrico solare, sto cercando di impostare la pratica sul docfa per sistemare l'errore ma alla fine ho sempre degli errori formali, come causali ho provato : 5. Altre (ed ho scritto: rettifica categoria catastale), ed in questo caso sto variando il mio subalterno, faccio la planimetria con l'ep, compilo il modello N1 ma alla fine ho sempre errori formali. Allora ho provato ad usare la causale 4. Destinazione: da area urbana a lastrico solare, in questo caso mi obbliga a sopprimere la particella, cmq faccio tutto quanto ma poi mi da sempre un errore formale :(. Qualche anima pia saprebbe dirmi come devo fare :oops: ?
morrison
14 Giugno 2004
io non saprei, in questi casi prendo su e vado a far consulenza in catasto così son sicuro di prenderci....
geomeli
17 Maggio 2003
prova come unità afferente su area urbana, quandi non devi cambiare subalterno lo porti soltanto in variazione, oppure con istanza in bollo chiedi la rettifica dell'errore commesso.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Unità aferente su area urbana, non permette la variazione, ma solo soppressione e costituzione. Io una volta ho avuto un problema simile (però non legato alla categoria) e me la sono cavata senza istanze. Prova così: Seleziona 1 unità in variazione e 1 unità a destinazione speciale; seleziona poi il punto 5 e dicita pure una causale tipo "errata dichiarazione di categoria". Forse per correttezza dovresti inserire come data di variazione, quella del docfa che ha originato il sub. Nel Quadro U (dati generali) seleziona V variata e inserisci i dati, indicando naturalmente la categoria F05 (lastrico solare). Hai finito, nessun elaborato e nessun modello N. Ho fatto una veloce prova e al controllo formale tutto OK. Fammi sapere, sono curioso. CIAO E AUGURI DI BUONE FESTE P.S. In alcuni Comuni, fanno pagare l'I.C.I. sui lastrici solai, alla stregua delle aree fabricabili, quindi in luogo ad un possibile accertamento, il Comune potrebbe richiedere al tuo cliente, qualche aretrato.
Anonymous
10 Novembre 2000
"alesgeo" ha scritto: Unità aferente su area urbana, non permette la variazione, ma solo soppressione e costituzione. Io una volta ho avuto un problema simile (però non legato alla categoria) e me la sono cavata senza istanze. Prova così: Seleziona 1 unità in variazione e 1 unità a destinazione speciale; seleziona poi il punto 5 e dicita pure una causale tipo "errata dichiarazione di categoria". Forse per correttezza dovresti inserire come data di variazione, quella del docfa che ha originato il sub. Nel Quadro U (dati generali) seleziona V variata e inserisci i dati, indicando naturalmente la categoria F05 (lastrico solare). Hai finito, nessun elaborato e nessun modello N. Ho fatto una veloce prova e al controllo formale tutto OK. Fammi sapere, sono curioso. CIAO E AUGURI DI BUONE FESTE P.S. In alcuni Comuni, fanno pagare l'I.C.I. sui lastrici solai, alla stregua delle aree fabricabili, quindi in luogo ad un possibile accertamento, il Comune potrebbe richiedere al tuo cliente, qualche aretrato. Innanzitutto grazie a tutti per l'aiuto, ho provato a fare come mi hai detto tu ed ora non ho errori formali, ho un solo dubbio , considerato che la planimetria dell'Ep devo presentarla, devo cliccare su elenco dei subalterni? anche se essendo una variazione mi elencherà solo quello che sto variando :roll: , ad ogni modo dopo le feste presenterò il docfa e vi farò sapere l'esito, può sempre essere utile in futuro  . Tanti auguri anche voi.
Ultime normative
