/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione con problema di volturazione
Autore variazione con problema di volturazione
TDANIELE
15 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2009 alle ore 08:51
buongiorno a tutti...
io dovrei fare una variazione catastale di una unità immobiliare oggetto di opere interne dove la UIU iniziale viene separata in due nuove. il problema è questo. al catasto la casa è intestata a due coniugi, che l'anno scorso hanno divorziato.
secondo voi devo fare la variazione ancora con intestazione ad entrambi? devo aspettare che venga volturato l'atto di separazione? (scusate l'ignoranza la separazione avviene con atto???), la effettuo intestandola solo alla moglie allegando la documentazione di separazione? (problema con l'invio telematico).....
altra cosa l'accatastamento iniziale è del 92, non sono in possesso dell'elaborato planimetrico (non so nemmeno se ci sia) io devo redigerlo?
grazie a tutti per l'aiuto!!!buon lavoro
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2009 alle ore 11:10
tu nn puoi volturare una pratica col docfa...dividi la casa in due (dopo pratica edilizia) e basta...le volture se occorre le farà il notaio in sede di rogito
TDANIELE
15 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2009 alle ore 17:03
forse non mi sono spiegato bene,
so bene che non posso volturare con il docfa!
chiedevo semplicemente se aspettare la volturazione e poi fare la variazione od il contrario;
non vorrei fare la variazione ad entrambi quando è già in corso la volturazione fatta dal notaio....
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2009 alle ore 17:21
allora...tu devi dividere l'appartamento per darne metà a ciascun coniuge...giusto?
procedura corretta:
fai la pratica edilizia
fai la variazione in catasto
fai l'atto di assegnazione
altrimenti...se nn fai la variazione prima dell'atto...nell'atto medesimo cosa assegni?
TDANIELE
15 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2009 alle ore 18:41
infatti mi sono spiegato male.
1) la pratica edilizia è gia completata manca accatastamento, fine lavori ed agibilità;
2)la separazione è gia stata fatta.alla moglie è rimasta la casa (nell'atto risulta il subalterno originario)
3) il subalterno originario deve essere soppresso per poi crearne altri due nuovi.
domanda:
devo aspettare la volturazione? o posso affrettare le cose visto che l'agibilità serve per affittare uno degli appartamenti???
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 09:26
non ho capito se é stato fatto un atto notarile o una sentenza del giudice.
Se é stato fatto un atto notarile aspetta la volturazione, se é una sentenza del giudice, mi pare nn sia prevista nessuna volturazione: si tratta di assegnazione della casa al coniuge, ma le quote di proprietà rimangono; a meno che la separazione prevede che il marito ceda tutta la casa alla moglie.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 10:24
LE SENTENZE SE NON ERRO cmq vanno trascritte in conservatoria e quindi credo anche soggette a voltura catastale
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 12:23
sì cesko..nn mi sono spiegato bene...se é solo assegnazione nn cambiano le quote..ma se la casa va tutta alla moglie..le quote cambiano e vengono trascritte
