VARIAZIONE CATEGORIA CATASTALE PIANO SECONDO, ELABORATO PLANIMETRICO ESISTENTE SOLO PER IL PIANO TER |
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
Salve, devo effettuare una variazione della categoria catastale da F3 ad A3, la variazione interessa un unità immobiliare situata al secondo piano di un fabbricato, nell'elaborato planimetrico di tale fabbricato è presente solo il piano terra. In tali condizioni, devo presentare anche l'elaborato planimetrico? Se si, dato che la vaiazione riguarda solo il piano secondo, posso presentare l'elaborato planimetrico del solo piano secondo? Grazie in anticipo per l'aiuto!!!
Hai fatto una ricerca? prima di fare una domnda del genere che fa capire che è la tua prima pratica catastale? Saluti
oivlis10
Si ho fatto una ricerca ma mi sono rimasti dei dubbi, altrimenti non avrei scritto il messaggio....
Allora scrivi quello che sai che devi fare. Quando da un F3 passi ad A3, devi cambiare sub? Se esiste in banca dati un EP, quando fai la tua pratica e costituisci dei nuovi sub., si deve procedere ad aggiornare l'EP esistente? Sai rispondere a queste domande, se si, hai risolto. Saluti
La norma parla di possibilità di ripresentazione di un E.P. per la sola parte variata già presente in atti, nel caso di denunce di variazione. Poiché al P.1 non esiste E.P. non potendo variare un E.P. non presente al P.1 ma solo al P.T. , devi rifare l'E.P. per tutti i piani, anche del piano terra.
Deve aggiornare l'ep in banca dati aggiungendo la sua uiu. Se sul piano ci sono 10 uiu, evidentemente , non trattandole, non deve rappresentarle, visto che non ne conosce la consistenza. per cui disegnerà l'ingombro del fabbircato, con la sua uiu, e il bcnc se esiste e se costituito. Saluti
