/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione B.C.N.C.
Autore Variazione B.C.N.C.
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 11:15
Ho cercato nel forum semza trovare il caso specifico.
Ho un ente urbano oggi composto da 3 U.I. (due A3 e un D10).
L'area cortiliva è B.C.N.C. area comune a tutti i sub.
E' stato realizzato un ampliamento coprendo una scala esterna su BCNC.
Oggi io dovrei assegnare al A3 posto al P1 la scala ed il ballatoio venutosi a crare appunto al piano primo mentre vorrei lasciare B.C.N.C. il piano terra ad esclusione dell'ingombro della scala.
Io l'ho fatto come variazione con unità afferente edificata su BCNC e mi viene sospeso dicendo che devo variare il BCNC.........è corretto.
Inoltre posso fare tutto in un unico elaborato????
Grazie mille.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 11:39
Il problema, secondo me, è che tu vai ad occupare un pezzo di BCNC mediante ampliamento sulla stesso di altra unità immobiliare.
Penso che questo sia fattibile solo se le ditta intestatarie delle unità immobiliari e del BCNC coincidano.
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 11:46
Si dimenticavo..........la ditta è sempre quella.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 12:54
Ok, allora potresti fare una variazione per ampliamento (abitazione) e altra variazione per modificare la sagoma del BCNC.
(il tutto senza dover passare dal notaio...)
