Volevo farvi una domanda: sono nella situazione che, a seguito di un tipo mappale conseguente a una costruzione su un Bene Comune Non Censibile (con il tipo mappale è stato dato un identificativo nuovo con numero Mappale diverso in quanto verrà venduto successivamente) devo sistemare il B.C.N.C. Mi spiego meglio, in pratica devo presentare la variazione del Bene Comune non Censibile. Quindi sopprimere quello esistente e creare uno nuovo perfettamente identico senza la porzione di terreno su cui insiste la costruzione succitata. Sono perplesso sulla causale che devo mettere, un frazionamento per trasferimento diritti non è. Potrei utilizzare come causale Altre e scrivere stralcio area ma non so se sia giusto. C’è qualc’uno di voi che si è già trovato in questa situazione? Grazie a chiunque voglia darmi una mano.
