variazione area urbana |
marcoPN
11 Ottobre 2006
ciao a tutti, ho un problema con il CF: ho un'area urbana, mappale 100 che vado a fondere con il fabbricato rurale mappale 200, mantenendo il numero del mappale 100. dato che mantengo il numero del mappale dell'area urbana devo fare una variazione. qual'è la causale secondo voi? per me è cambio di destinazione (da area urbana a fabbricato urbano), quindi sopprimo il mappale 100 e costituisco il mappale 100 sub. 1. spero di esser stato chiaro, è corretto?
squadretta
01 Marzo 2008
Io direi più che altro fusione.......
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
mi aggancio a questo topic per fare una domanda: ho un fabbricato sul mappale x, composto di 6 sub (appartenenti tutti alla stessa ditta); ora vorrei accatastare la corte (non ancora censita) come bene comune non censibile ai sub facenti parte dell'unità immobiliare in questione. come devo procedere? - accatastamento (senza inserire n. t.m.) o variazione? - devo soltanto fare, oltre alla procedura docfa, l'elaborato planimetrico? attendo delucidzioni in merito grazie
squadretta
01 Marzo 2008
"Paro" ha scritto: mi aggancio a questo topic per fare una domanda: ho un fabbricato sul mappale x, composto di 6 sub (appartenenti tutti alla stessa ditta); ora vorrei accatastare la corte (non ancora censita) come bene comune non censibile ai sub facenti parte dell'unità immobiliare in questione. come devo procedere? - accatastamento (senza inserire n. t.m.) o variazione? - devo soltanto fare, oltre alla procedura docfa, l'elaborato planimetrico? attendo delucidzioni in merito grazie Se dai un'occhiata alle dispense Do.c.fa. qui a lato, dovresti trovare la soluzione al tuo problema! Ciao!
annafragassi
07 Febbraio 2007
Salve a tutti. Colgo l'occasione per porre una domanda Voi come fareste? Devo vendere un fabbricato, particella 100 sub. 1 e 2, che rappresenta un immobile nella sua interezza. Inoltre devo trasferire una parte di un BCNC appartenente ad altro fabbricato con più subalterni. Secondo la vostra esperienza è più esatto frazionare la corte assegnandogli un nuovo sub. oppure frazionare ai terreni per assegnargli una nuova particella e poi fare una variazione docfa e quindi vendere? Grazie anticipatamente.
squadretta
01 Marzo 2008
"annafragassi" ha scritto:
Secondo la vostra esperienza è più esatto frazionare la corte assegnandogli un nuovo sub. oppure frazionare ai terreni per assegnargli una nuova particella e poi fare una variazione docfa e quindi vendere? Grazie anticipatamente. E' corretta la seconda soluzione che hai prospettato, così hai corrispondenza tra terreni e urbano! Ciao e buon lavoro!
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
"Paro" ha scritto: mi aggancio a questo topic per fare una domanda: ho un fabbricato sul mappale x, composto di 6 sub (appartenenti tutti alla stessa ditta); ora vorrei accatastare la corte (non ancora censita) come bene comune non censibile ai sub facenti parte dell'unità immobiliare in questione. come devo procedere? - accatastamento (senza inserire n. t.m.) o variazione? - devo soltanto fare, oltre alla procedura docfa, l'elaborato planimetrico? attendo delucidzioni in merito grazie tengo a precisare che vorrei accatastare questa corte ai vari sub. (tutti della stessa ditta) come B.C.N.C. e successivamente creare un'area urbana per un'atto compravendita; il problema è che il mappale in oggetto, ai terreni, risulta seminativo e non ente urbano, quindi la procedura è la seguente: 1.accatastare corte graffata non ancora presente sulle planimetrie come B.C.N.C; 2.fare tipo per conferma (da seminativo ad ente urbano) 3.fare un tipo per inserimento di linee urbane; 4.accatastare area urbana. fatemi sapere se procedo in modo corretto e datemi delucidazioni precise. grazie di tutti
squadretta
01 Marzo 2008
"Paro" ha scritto: "Paro" ha scritto: mi aggancio a questo topic per fare una domanda: ho un fabbricato sul mappale x, composto di 6 sub (appartenenti tutti alla stessa ditta); ora vorrei accatastare la corte (non ancora censita) come bene comune non censibile ai sub facenti parte dell'unità immobiliare in questione. come devo procedere? - accatastamento (senza inserire n. t.m.) o variazione? - devo soltanto fare, oltre alla procedura docfa, l'elaborato planimetrico? attendo delucidzioni in merito grazie tengo a precisare che vorrei accatastare questa corte ai vari sub. (tutti della stessa ditta) come B.C.N.C. e successivamente creare un'area urbana per un'atto compravendita; il problema è che il mappale in oggetto, ai terreni, risulta seminativo e non ente urbano, quindi la procedura è la seguente: 1.accatastare corte graffata non ancora presente sulle planimetrie come B.C.N.C; 2.fare tipo per conferma (da seminativo ad ente urbano) 3.fare un tipo per inserimento di linee urbane; 4.accatastare area urbana. fatemi sapere se procedo in modo corretto e datemi delucidazioni precise. grazie di tutti Secondo me puoi fare un solo T.M. con Frazionamento (in questo modo scarichi tutto al C.F. e individui già la linea di frazionamento che ti interessa), poi procedi con la pratica Do.c.fa. (accatastamento del B.C.N.C. e dell'area urbana). Ciao!
Ultime news
