/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VANO MINIMO E VANO MASSIMO - COMUNE DI MILANO
Autore VANO MINIMO E VANO MASSIMO - COMUNE DI MILANO
varefederico
03 Settembre 2023 alle ore 18:36
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2023 alle ore 18:41
Buonasera,
a breve dovrò presentare una denuncia di variazione per un appartamento a Milano.
Volevo sapere se qualcuno sia a conoscenza o in possesso dei dati relativi a VANO MINIMO E VANO MASSIMO delle varie zone censuarie/categorie della città di Milano.
In alternativa dove sarebbe possibile acquisire tali dati? Telefonicamente presso l'ufficio provinciale dell'Ag. Entrate di Milano?
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi info saprete darmi
Clay57
27 Ottobre 2020 alle ore 10:07
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 12:42
Buongiorno,
riporto la risposta, ricevuta per iscritto, dall'Ufficio Provinciale di Milano alla medesima domanda:
Si indicano i valori medi dei vani in base alle categorie catastali per la provincia di Milano (applicate al comune di Milano):
valori minimi e massimi (sup al netto dei muri esterni) per il vano catastale del Gruppo A sono i seguenti:
A/1- A/8 - A/10 min mq .10 - max mq. 30
A/2 -A/3 - A/7 min mq.9 - max mq. 27
A/4 min mq. 8 max mq. 24
mentre i Valori medi per vano (compreso i muri):
A/1 - A/8 mq24
A/2 - A/7 mq 19
A/3 - A/4 mq 18
Si rammenta che il calcolo automatico del docfa tiene conto dei dati inseriti nel modello 1NB parte II, se non sono congrui anche la proposta automatica non lo sarà.
varefederico
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 13:17
Grazie mille sei stato molto gentile.
Un ultimo chiarimento rispetto a quanto da te riportato. Per la car. A10 quindi non esiste un valore medio per vano?
Clay57
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 14:46
Confermo che nella risposta a suo tempo ricevuta, L'Ufficio Provinciale ha omesso di riportare un valore medio per vano (compresi i muri) relativo alla Cat. A/10.
Tuttavia ciò non significa che non esista un valore medio, nei calcoli mi pare ragionevole non eccedere i 24mq/vano delle A/1 - A/8.
