/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VANO MINIMO E MASSIMO COMUNE DI ROMA
Pagine:  6 - Vai a pagina  successiva
Autore VANO MINIMO E MASSIMO COMUNE DI ROMA
missperriand
18 Settembre 2012 alle ore 12:37
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 18:56
Ciao a tutti, non mi è per niente chiara la definizione di vano minimo e massimo...
Mi pare di aver capito che varia da comune a comune, in particolare io sto compilando un DOCFA per diversa distribuzione di spazi interni per il comune di ROMA
da qualche parte ho letto che si considera come superficie minima un vano di 9 mq e massima un vano di 20 mq
me lo confermate? o per Roma non è così?
non esistono tabelle?
Grazie a tutti! Help!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 21:41
salve,
in che zona censuaria è l'uiu?
in questo tipo di variazione puoi anche non curartene. se erano 5 vani prima lo sono anche dopo, se è una v.s.i.
saluti.
p.s. se mi mandi in mp una mail ti invio il materiale.
oooooopsss ..veramente non so se ci siano m.p. sul nuovo portale. non li trovo.
missperriand
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 07:45
zona censuaria 2
devo calcolar eun'eccedenza poichè ho un vano molto grande
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 15:23
Per Amostorto.
Puoi inserire la tabella di Roma nel Link in modo che sia disponibile a che ne ha bisogno?
Grazie.
Saluti archiviati.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 19:36
salve,
rispondo a missperriand.
scusa il ritardo.
Però evidentemente non mi hai capito.
se erano 5 vani rimangono 5 vani per v.s.i.
comunque ti dico in breve quello che mi hai chiesto:
ti posto comunque qualcosa:
comune di Roma zona censuaria II
A2 classe 1-2-3-4 da 10mq a 24mq
A3 classe 1-2-3-4 da 9 a 20mq
A4 classe 1-2-3-4 da 9 a 21mq
A7 classe 1-2 da 9 a 24mq
A7 classe 3-4-5-6-7-8 da 9,5 a 27 mq
A10 classe 1-2-3-4-5 da 10 a 25 mq
x totonno
al più presto inserirò le scansioni nel post.
missperriand
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 15:15
grazie mille sei stato utilissimo! ma continuo a non capire perchè nel caso di una v.s.i. non potrebbe variare il numero di vani...puoi spiegarti meglio?
grazie!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 09:41
salve,
immagina un'abitazione con ingresso, cucina, wc, 3 camere da letto ed un bagno.
supponiamo che sia già censita come 5 vani- vengono eseguiti dei lavori di ristrutturazione e rimangono solo la cucina, un bagno , una camera di letto e un mega pranzo soggiorno.
quanti vani sono?
io dico 5 vani. tu?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 10:05
"AMOSTORTO" ha scritto:
salve,
quanti vani sono?
io dico 5 vani. tu?
Per l'appunto, dipende dall'eccedenza. Non è mica detto che rimangano 5. Rimarrebbero 5 solo nel caso che, ad esempio, tre camere da letto che diventano una, abbiano la superficie che coincide con quella massima, mettiamo 24 x 3. Altro esempio, un vano che amplia la propria superficie nell'ingresso, potrebbe avere una differente consistenza: prima 1,33 ora 1,00 se la superficie dell'ingresso non contribuisce a superare la superficie massima del nuovo vano ampliato stabilita in 24 mq.
Saluti consistenti.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 10:49
NEGATIVO,
l' A.D.T. Roma ha questa filosofia.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:11
NEGATIVO,
saluti.
Bentornato Lucio!
Riguardo alla Tua risposta, posso dirti che la filosofia delle varie AdT è quella, per principio, di non perdere valore immobiliare, ma non sempre è condivisibile.
Tra l'altro la modalità di classamento, per le categorie ordinarie, non mi risulta che sia stata modificata nell'arco degli ultimi decenni, per cui...
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:19
ciao Emanuele,
grazie del bentornato.
Rispondevo a missperiand in quel modo perchè Roma predilige questa teoria.
con te e totonno ovviamente possiamo aprire un simposio al riguardo.
Siccome si parlava di vani piuttosto che di categorie C, dove ad esempio i mq di un retro-negozio originario, possono essere stati tutti assorbiti dall'attività commerciale a seguito di rifacimento del locale ,confermo che la rendita per le uiu abitative già censite, oggetto di Vsi, non varia.
la domanda era su Roma, minimi e massimi, te li ho comunicati , ma ti ho detto anche che non servono in questo caso.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:25
La consistenza, per adesso, ha una metodologia ben precisa e collaudata che prescinde dalla filosofia, peraltro facilmente contestabile, delle varie Agenzie. Il tecnico professionista, che sottoscrive il documento, deve attuare la metodologia di norma per il calcolo della consistenza, non la filosofia dell'ufficio. Chi non lo fa produce un danno al cliente e agli altri colleghi.
Saluti interni.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:31
Saluti interni.
MP x Lucio
Ora vedremo se va a finire come l'ultima volta!!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 11:46
ciarisemo.(tuttoattacato)
va bene, allora cominciamo.
facciamo conto che qualcuno che non sappia questa consuetudine , presenti una v.s.i. di un'abitazione che era di 4 vani, adesso a seguito di lavori edili sono diventati (da norma catastale ) diciamo proposti 3,5.
Docfa ok, entro un anno l'ufficio li varia a 4.
come te lo spieghi? (diceva Verdone) Anzi come ti difendi?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 12:00
Asò, asò (tuttoattaccato)
Lascio però che sia Antonio a replicare: sarà sicuramente in grado di metterti alla prova!
Buona giornata
