/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Usare i modelli con Autocad2004
Autore Usare i modelli con Autocad2004
Tep
12 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 18:32
Ciao a tutti, premetto che ho sempre usato autocad14 per portarmi le planimetrie nel docfa e non ho mai avuto problemi, adesso mi ritrovo un file fatto con auto2004 e sto avendo grossi problemi per far riconoscere le planimetrie al docfa, questo credo sia dovuto al fatto che Autocad2004 non mi fa esportare un file dxf (o almeno non c'è questa possibilità andando su File-Esporta), ma mi permette di crearlo solo facendo salva con nome, il problema è che facendo cosi mi trovo il disegno nel docfa non in scala e sopratutto con la squadratura in bella vista :cry: , ci sarebbe qualche anime pia che mi dice come fare :oops: ?
ciao a grazie in anticipo
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 19:01
Il problema è causato dal fatto che il modello, nell'area grafica di Autocad, è stato spostato , devi fare in modo che l'angolo in basso a sinistra dello stesso abbia coordinate 0,0.
Verifica e fammi sapere
Ciao Giorgio
clausimi
26 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 19:16
Con Autocad 2004 si può salvare il file in vari formati di dxf (sino alla versione R12 o LT2. Dopo aver attivato la schermata "SALVA CON NOME" basta cliccare sulla freccia a dx dell'ultima finestra, in basso, riferita a "TIPO FILE", attivando le preferenze previste.
Buon lavoro.
Claudio
Tep
12 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 19:54
Ciao Giorgio
Il mio problema era causato dai blocchi e dal fatto che non avevo il disegno nel layer 0, ho eliminato i blocchi e messo tutto nel layer 0 ed ora ho il risolto il problema .
Grazie per l'aiuto.
ciao
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 21:18
per chi vuol aprire i file di autocad sino alla versione 2006, anche con autocad 14 ed oltre, basta un plug in gratuito, che inserisce 2 nuovi pulsanti di apertura file
www.dwggateway.it/
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2006 alle ore 08:02
Io i files li salvo in formato dwg, e il docfa li carica benissimo.
L'unico problema che bisogna salvarli nel formato autocato LT2000, altrimenti il docfa non riesce a caricarli.
