Urgente problema |
karmine82
08 Gennaio 2007
Scusate l'ignoranza... ho da scorporare un vano scale esclusivo da una u.i. creando due sub. separati, uno l'appartamento e l'atro il vano scala soltanto che successivamente verrà venduto ad altra u.i. come fare??? Aiutatemi grazie ....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
1. frazionamento per trasf. di diritti, dando F4 al vano da staccare; 2. fai l'atto con la ditta dell'u.i.u. da accorpare (se altra ditta); 3. fondi quest'ultima u.i.u. con l'F4. ti rammento che quello descritto è il tipico (ed unico) caso di utilizzo della detta causale e della detta destinazione speciale. ciao
karmine82
08 Gennaio 2007
e se invece il vano scale non viene assegnato a nessuno?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
in tal caso la causale sarà divisione e cambio di destinazione (altre): Sopprimi l'u.i.u. ordinaria; Costituisci la nuova u.i.u. ordinaria e Costituisci il BCNC (ceselle a fianco della "C"); ma sei certo che la scala non sia già comune ed è rappresentata sulla planimetria di una U.I.U. solo per "comodità (quando non c'erano tali differenze)? in tal caso, fai un semplice NC afferente per costituzione BCNC, un EP e hai finito (troppe sigle?). ciao
vauban
19 Agosto 2005
:wink: ma sto c...o di vano scala non è esclusivo.....perchè deve diventare bcnc........poi siete sicuri di poterlo vendere così......io consiglio di mettere l'ascensore.........
karmine82
08 Gennaio 2007
Raga che casino... il vano scale è di proprietà esclusiva dell'appartamento, che però con alcuni lavori avrà l'ingresso dal piano primo sul fronte posteriore dell'immobile... ecco perchè abbiamo bisogno di staccare sto caz. di vano scale esclusivo a piano terra, perchè verrà inglobato da un altro sub del piano terra che attualmente ha l'ingresso a comune a piano terra che confina con questo vano scale che vuole inglobare per chiudere tutto.... Aiutatemi, non dormo la notte... e poi se creo un f4, dove dimostro qual'è tale porzione se non mi chiede la planimetria dell'f4?
anto2
22 Novembre 2006
"karmine82" ha scritto: Raga che casino... il vano scale è di proprietà esclusiva dell'appartamento, che però con alcuni lavori avrà l'ingresso dal piano primo sul fronte posteriore dell'immobile... ecco perchè abbiamo bisogno di staccare sto caz. di vano scale esclusivo a piano terra, perchè verrà inglobato da un altro sub del piano terra che attualmente ha l'ingresso a comune a piano terra che confina con questo vano scale che vuole inglobare per chiudere tutto.... Aiutatemi, non dormo la notte... e poi se creo un f4, dove dimostro qual'è tale porzione se non mi chiede la planimetria dell'f4? guarda che ti complichi la vita ! anche perchè con l'f/4 non devi presentare la planimentria ma devi comunque presentare l'elaborato planimetrico in cui evidenzierai il sub dell'f/4 e che conseguentemente sarà dimostrabile .
karmine82
08 Gennaio 2007
ricapitolo per l'ultima volta...correggetemi se sbaglio: 1)faccio un docfa per trasferimento diritti e presento la planimetria dell'appartamento senza il piano terra(vano scale esclusivo) e con l'elab. planimetrico evidenzio i due nuovi sub. il piano terra (vano scale) e i restanti piani (appartamento) 2)faccio un nuovo docfa per fusione con cui inglobo il sub f4 momentaneo con il sub del piano terra(ufficio).. Questo è il percorso giusto!?
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
quella descritta è la procedura giusta, però tra il passaggio 1 e 2 devi prima fare l'atto notarile con cui viene ceduto l'ex vano scala. Quando ai fatto l'atto e la ditta dell'ex vano scala è uguale alla ditta dell'ufficio puoi fonderli.
karmine82
08 Gennaio 2007
grazie a tutti coloro che hanno preso in considerazione i miei problemi... Spero di potervi ringraziare anche quando avrò presentato il docfa... Abuon rendere a tutti.....
