/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / URGENTE: Nel DOCFA come si inserisce un u.i.u. agg...
Autore URGENTE: Nel DOCFA come si inserisce un u.i.u. aggraffatta ?
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 13:42
Ho bisogno del vostro aiuto...
Sto redigendo un DOCFA che ha per oggetto una u.i.u. che ha delle particelle
aggraffate...di seguito riport come esce in visur a la u.i.u. :
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL3 P.LLA 18
FGL3 P.LLA 26
FGL3 P.LLA 55
Quando io vado a compilare il quadro unita' immobiliari riporto
ovviamente prima gli identificativi della prima linea , CIOE' FLG 3
P.LLA 1 SUB 1 , poi per riportare le aggraffature che faccio ???
Io nel quadro d ho compilato cosi :
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL3 P.LLA 18 SUB 1
FGL 3 P.LLA 26 SUB 1
FGL 3 P.LLA 55 SUB 1
(questa e' la modalita' usata anche per le volture) ;
Oppure si divrebbe procedere cosi:
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18
FGL3 P.LLA 26
FGL 3 P.LLA 55
(esattamente come esce in visura) ;
oppure ancora :
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
P.LLA 18 SUB 1
P.LLA 26 SUB 1
P.LLA 55 SUB 1
Ho il timore che se sbaglio modalita' il sistema telematico non riconosce
correttamente l'unita'...Ripeto per le volture,lo so per esperienza,la modalita' e' quella di riportare sempre foglio , particella e subalterno ...
non so ora se per i docfa sia la stessa cosa e no si debba riportare invece esattamente come esce dalla visura...
Grazie in anticipo per le risposte...
Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 13:47
devi sempre inserire fg e mappale e sub. se esiste.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 14:35
X BIOFFA 69 :
mi puoi confermare se quanto di seguito riporto e' corretto
come da tua indicazione :
IDENTIFICATIVI UNITA' IN OGGETTO (come da visura ) :
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18
FGL 3 P.LLA 26
FGL 3 P.LLA 55
( sopra e' riportato perfettamente come esce in visura );
IO NEL DOCFA NEL QUADRO D UNITA' IMMOBILIARI INSERISCO COSI:
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18 SUB 1
FGL3 P.LLA 26 SUB 1
In pratica inserisco in ogni rigo del DOCFA sempre fgl p.lla e sub , a differenza della visura che mi riporta invece fgl p.lla e sub per la prima riga e solo fgl e p.lla per le p.lle aggraffate...
BIOFFA 69 ,MI PUOI DARE UNA CONFERMA CHE QUANTO SOPRA RIPORTATO DA ME SIA CORRETTO ???
GRAZIE INFINITE,FRANCESCO .
E' ESATTO ???
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 14:58
X BIOFFA69 :
se sei in linea dammi una conferma...
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:02
....se stai procedendo ad una variazione, confermi tutti gli identificativi della visura , percio' nel docfa scriverai , in variazione, cosi':
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18
FGL 3 P.LLA 26
FGL 3 P.LLA 55
non devi inserire i sub. per le particelle che sono intere.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:15
X BIOFFA69 :
quindi e' differente dalla voltura ???
nella voltura mi sembra si indichi sempre foglio,p.lla e subalterno...
e' vero che le p.lle 18,26 e 55 non hanno sub , ma mi sembrava di
dover mettere il sub peR far si che il sistema telematico le riconoscesse..
poi un altra cosa: siccome devo anche volturare questa unita' prima di
consegnare il DOCFA,il discorso che hai fatto vale anche per la voltura ???
ti sarei immensamente grato se mi delucidassi in merito, dandomi conferma che anche per la voltura vale questo tipo di ragionamento,come per il DOCFA....
Grazie, Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:22
..e' uguale alla voltura, se il mappale e' intero e tu inserisci un sub., il programma non la riconosce (giustamente, visto che l'identificativo cambia).
Percio' tu, sia nella voltura che nel docfa indicherai (sempre se si tratta di variazione), i mappali come da visura attuale.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:30
Ok Bioffa69 concludendo :
sia x il DOCFA che per la VOLTURA mi comporto cosi :
L'UNITA' ESCE IN VISURA COSI :
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18
FGL 3 P.LLA 26
FGL 3 P.LLA 55
IO SIA PER IL DOCFA (che e' una variazione) CHE PER LA VOLTURA,
rispettivamente nei quadri d x il docfa e nel compilare i fabbricati nella voltura,riporto esattamente come esce in visura e cioe ':
FGL 3 P.LLA 1 SUB 1
FGL 3 P.LLA 18
FGL 3 P.LLA 26
FGL 3 P.LLA 55
Dammi una conferma definitiva della correttezza di quanto sopra riportato...per sicurezza mia,dato che lodevo portare a firmare tra stasera e domani mattina...
Grazie,Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:35
....confermo, buon lavoro.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 15:37
Grazie x la conferma e buon lavoro anche a te...Francesco
