/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / unità collabenti ed ep
Autore unità collabenti ed ep
yardbird
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 12:54
Catasto di Imperia chiede per un docfa riguardante un unità collabente costituita da un unico mappale senza subalterni ( un f.r. parzialmente diruto con h. cm.400) la presentazione dell'elaborato planimterico. E' una prassi corretta ? Se qualcuno ha avuto precedenti simili se può rispondere, grazie mille. :?:
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 14:31
CHI TE LO HA CHIESTO L'UOMO CHE E' SEMPRE IN GIACCA E CRAVATTA??? EHEHEHEHEHEE!!!!!!!
COMUNQUE SE IL FABBRICATO E' SU UN'UNICO PIANO SECONDO ME NON SERVE
PS AL CATASTO DI IMPERIA E' TUTTO POSSIBILE
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 15:58
lungi da me insegnare qualcosa, ma se l'unità collabente equivale a F2, e tutte le categorie F le puoi inserire solo ed esclusivamente con l'elaborsato plenimetrico, perchè tanta meraviglia?
cla77
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:51
si occorre l'elaborato planimetrico.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 19:14
appartenendo alla categoria F, l'elaborato planimetrico è obbligatorio
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 22:12
anche secondo me per le cat F deve essere fatto l'EP
ma ...
anche in questa discussione dicono il contrario
pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=v...
io dubito ancora
Andrea
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 11:08
catasto d'Imperia o di Canicattì...
Circolare n. 9/2001 punto 7 comma 3 " le unità ascrivibili alle categorie fittizie( f1, f2,...) devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione de singole piantine."
Se dopo di ciò c'è stata qualche altra circolare io ni zò.
PS ieri consegnato una f2... e ho fatto, naturalemnte, solo l'elaborato.
buon fine settimana.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 11:33
Concordo con Remo sulla circolare che dice testualmente quelle parole. Ma con il mappale intero (cioè senza sub) io non faccio l'elaborato planimetrico. Non ne vedo il senso pratico dato che l'ep è la "dimostrazione grafica dei subalterni assegnati".
Quindi no sub no ep..penso che sia implicito. Comunque come ho ribadito in altri forum..paese che vai AdT che trovi.
Per yardbird..quando hai messo a posto la pratica, se non è un problema, facci sapere come hai risolto il tutto. Buon lavoro a tutti..
iosonodomenico
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 11:48
Elaborato planimetrico obbligatorio e relazione obbligatoria. Documentazione fotografica non obbligatoria ma consigliabile ( a patto che non si tratti di invio telematico)
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 13:24
elaborato planimetrico obbligatorio, relazione tecnica obbligatoria e ci aggiungo elenco subalterni obbligatorio, (anche se dovrebbe essere scontato) con indicazione della destinazione d'uso del fabbricato
Buon trabalho
