/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UNITA' AFFERENTE
Autore UNITA' AFFERENTE
geompatty
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 10:50
Dovrei accatastalre un deposito come unità afferente ad una abitazione senza subalterni.
Cosa facciio?
Sopprima il 610 e presento di nuovo le planimetrie del 610 (nonostante non abbia avuto modiche) come sub. 2, il nuovo accessorio con relativa planimetria sub 3 e BCNC con sub. 1?
Grazie mille dell'aiuto.
Pat :P
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 11:34
non credo di aver capito bene, forse intendevi dire che hai costruito un ampliamento sul bcnc sub1?
se sì devi
1.) fare l'EP
2.) sopprimere il 610 e creare il bcnc diciamo 610/1 che prima non c'era.
3.) costituire i due nuovi subalterni diciamo il 610/2 e 610/3 abitazione e ampliamento
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 11:43
se non esisteva il BCNC, non sei obbligato a crearlo.
puoi sopprimere l'intero e craeare 2 nuove U.I.
geompatty
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 11:44
si è giusto quello che hai capito, ma devo presentare anche la planimetria dell'abitazione anche se non è stata oggetto di nessuna modifica. Presumo di sì, ma voglio esserene sicura.
Grazie mille geoalfa
geompatty
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 11:45
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 11:56
no non devi presentarla...fai una var per modifica di identificativo...
e gli dai il sub 1...
e non paghi diritti... :wink:
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 12:20
non pui fare così.
non ha modificato solo l'identificativo, ma anche l'area cortilizia.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 13:43
non pui fare così.
bisogna prima vedere se sulla vecchia planimetria era riportata l'area cortilizia... :roll:
se è disegnata hai ragione tu...
se non è disegnata si può fare come dico io... :wink:
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 14:29
errato. non so dove lavori te, ma da me ad AL, se si va a modificare un'area cortilizia che sia o meno rappresentata in planimetria, bisogna ridisegnarla e ripresentarla.
il ragionamento è giusto e a maggior ragione se non è rappresentata va fatta.
ciao.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 14:40
io a to... :wink:
se non è rappresentata e costituisci un nuovo sub con pratica afferente secondo me conviene costituire direttamente i bcnc... :roll:
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 15:05
ok. se fai il bcnc, non rifà la planim, ed allega l'EP.
ma di solito noi fino a due UI non facciamo mail il BCNC.
comunque sono sempre tutti punti di vista a secondo del tecnico che te la controlla.
ciao!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 16:43
il brutto è proprio questo, che spesso dipende dal tecnico che la controlla, invece noi tenici professionisti dovremmo presentare la pratica come è giusto che sia.
perché se ci sono disposizioni su come fare le pratiche docfa, perché personalizzarle secondo le voglie di qualche capetto locale ?
( e se il capetto locale vuole qualche altra cosa voi gliela fate con tanta leggerezza? )
e qui confermo quello che ho già detto.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 17:29
no, assolutamente no.
io ho già litigato molte volte sia con i tecnici docfa che pregeo e anche con discussioni animate, ... sono già ricorso al richiamo da arte del dirigente e pratiche firmate proprio dai dirigenti.
quello che volevo dire è che va presentata come da me esposto nei topic precedenti, però molte volte il tecnico di turno non le accetta e se un professionista non è "combattivo" rischia di doversene venire a casa con il suo docfa o pregeo.
questo è un'altro motivo per cui ho iniziato a madare le pratiche telematicamente, così ogni sospensione dovrà essere motivata, e quindi il tecnico di turno non potrà rispedirtelo indietro solo perchè si è allazato con il piede sinistro invece che conil destro.
ciao.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 19:09
concordo in pieno... :wink:
e aggiungerei nella categoria alcuni tecnici comunali...che amano essere un pò troppo idolatrati...e relative commissioni edilizie... :roll:
