/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità immobiliare su più particelle e discordanza ...
Autore Unità immobiliare su più particelle e discordanza visure
Marco-86
14 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 10:14
Buongiorno ragazzi, sono stato chiamato a risolvere una situazione un po' particolare. Partiamo dallo stralcio di mappa di seguito:
s17.postimg.org/6mhemeqjz/edm.jpg
L'unità immobiliare unica al piano terra si estende sulle particelle 520,938,515.
Le planimetrie presenti al catasto sono queste:
particella 515 (a3 di prima)
s10.postimg.org/60t4jhkvt/part_515.jpg
particelle 938 e 520 (a4 di prima)
s11.postimg.org/apt0ibu6b/part_938_520.j...
Le planimetrie delle particelle 938 e 520 sono le medesime, di fatti c'è un errore se guardate questa planimetria: questa è della 938 e 520
Per quanto riguarda gli intestati sono gli stessi per la 938 e 520 (usufrutto di una persona già deceduta e proprietà) e proprietà unica della 515.
Mi è stato chiesto di riunire il tutto. Come si potrebbe fare?
Naturalmente dovrei fare la voltura per riunione di usufrutto per le particelle 938 e 520 ma poi? Uiu unita di fatto? Si potrebbe fare addirittura per 3 particelle?
Grazie a tutti, soprattutto per il post così lungo e così complesso :P
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 16:56
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 17:44
All'inizio ho preso questo quesito come uno scherzo od un rebus, poi incuriosito e rileggendolo attentamente, ho intuito che la smania di presentare un quesito nel modo più esaustivo possibile, ti ha indotto a tralasciare indicazioni essenziali.
Certamente che c'è molta confusione e per risolvere il rebus che hai posto, c'è assoluta necessità di chiarire almeno questi punti:
1.) si evince chiaramente che la particella 515 ha accesso dalla particella 940;
in base a cosa ha questo diritto, di chi è ?
c'è qualcosa che è sfuggito?
2.) è evidente la non corretta corrispondenza con la mappa circa la corte esclusiva a forma triangolare (nella mappa) ed invece trapezoidale nella scheda.
3.) E' chiarissima la incongruenza delle schede che tu chiami 520 sub 1 e 938 sub 1;
infatti rappresentano lo stesso immobile al Piano Terra!
4.) L'edificio 520 e 920 da quanti piani è costituito?
Da quanto hai allegato sia il 520 sub 1 che il 938 sub 1 sono evidentemente le stesse, con una scala che conduce al piano 1°, mentre questa sembra mancare.
5.) Se è composto da due piani è evidente che è accaduto qualcosa in fase di rasterizzazione, quindi occorre fare una visura approfondita dei documenti in busta!
Quando avrai integrato il tuo quesito, si potrà risponderti senza creare dei possibili incomprensioni o disguidi e senza creare un castello fondato sulla sabbia!
Intanto potresti provvedere a presentare la riunione dell'usufrutto.
Dopodichè quando il tutto sarà intestato alla stessa ditta, si potrà provvedere a redigere il tipo mappale per la fusione ai Terreni delle particelle che sono interessate.
Ripeto è indispensabile che risolvi il problema della part 940.
Cordialità
