unico fabb censito sia ai terreni che all'urbano... |
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
Come ci si comporta nel caso in cui abbiamo un immobile, in questo caso una appartamento, censito sia ai terreni che all'urbano, ad esempio; fg. 10 particella 100/1, con l'unico problema che ai terreni appartiene ai Sigg. Pinco Pallino in Carriola e all'Urbano ai Sigg. Serbelloni Mazzanti vie dal mare? Alla mia AdT mi hanno detto che va rifatto il TM.....ma sinceramente ho delle discrete perplessità. Se c'è qualcuno con più esperienza gli sarei molto grata di avere delle delucidazioni, ciao
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
non vorrei ti facciano fare una rettifica dell'atto. a rigor di logica il duplicato dovevano metterlo in atto
anto_1984
04 Novembre 2007
Mi è capitato pochi giorni fa un caso del genere.Avevo un fabbricato di classe "FU D ACCERT" ai terreni intestato a una persona e all'urbano a tutt'altra. Bisognerebbe capire da dove deriva l'errore, cioè in quale passaggio L'AdT ha commesso lo sbaglio assegnando a due ditte diverse lo stesso mappale. Dopodiche, io ho presentato un istanza, allegando tutta la documentazione in mio possesso, comprovante che il mappale xxx era di tizio e non di caio, e ho risolto cosi. saluti
"dalla-toscana" ha scritto: Come ci si comporta nel caso in cui abbiamo un immobile, in questo caso una appartamento, censito sia ai terreni che all'urbano, ad esempio; fg. 10 particella 100/1, con l'unico problema che ai terreni appartiene ai Sigg. Pinco Pallino in Carriola e all'Urbano ai Sigg. Serbelloni Mazzanti vie dal mare? Alla mia AdT mi hanno detto che va rifatto il TM.....ma sinceramente ho delle discrete perplessità. Se c'è qualcuno con più esperienza gli sarei molto grata di avere delle delucidazioni, ciao  Salve Tanto per parlare di esperienza in questo campo tutto deriva da qualcosa che ha modificato uno stato precedente. DEVI procurarti l'atto o gli atti che hanno creato la situazione attuale andando all'indietro fintantoche la situazione non sarà chiara a te. Solo dopo questa chiarificatrice ricerca potrai stabilire, tu, chi ha ragione e dove sta il problema. Dopo di questo ti sarà chiaro anche come ptocedere per sanare la situazione. Lo dvrai fare presente al tuo cliente che dovrà sborsare i soldini per farsi aggiustare il giocattolo. cordialmente
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
in aggiunta confermando quanto detto dopo aver ricostruito la titolarità dovrai eseguire una voltura al catasto terreni allegando l'atto che riferisce al catasto fabbricati e quindi il mappale per avere qualità 282 per la particella in questione saluti tonin
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
Grazie per avermi aiutato, in primis avevo eseguito una visura storica, tanto per chiarire la situazione....in realtà non è servito a molto, così credo che chiederò al mio cliente di fornirmi tutta la documentazione che possiede in merito all'immobile. Grazie ancora e buon lavoro!!!!
Salve Il nostro lavoro assomiglia sempre di più a quello di un investigatore privato. In realtà lo è. E le soluzioni del caso ci appaiono sempre più chiare man mano che approfondiamo le conoscenze. cordialmente
Ultimi documenti
