unico elaborato appartamento e cantina... |
alettina78
28 Febbraio 2024 alle ore 14:49
Ho un semplicissimo docfa da presentare che mi ha fatto nascere un dubbio... trattasi di vsi di un appartamento (A3) con cantina (c2) stesso mappale ma ognuno col suo bel sub. Devo presentare 2 elaborati distinti? La planimetria scaricata dal catasto (è recente credo che sia stato fatto per lo scorporo della cantina) riporta sia appartamento che cantina nello stesso foglio. Un grazie e un saluto a chi avrà la cortesia di rispondermi
"alettina78" ha scritto: Devo presentare 2 elaborati distinti? La planimetria scaricata dal catasto (è recente credo che sia stato fatto per lo scorporo della cantina) riporta sia appartamento che cantina nello stesso foglio Non è molto chiaro quello che vuoi fare? spiegati meglio.... Due elaborati di cosa? La cantina è stata scorporato o no?
alettina78
grazie cesco per avermi risposto, in sostanza avevo le idee un po' confuse, ti spiego... ok, sentito il pazientissimo operatore del call centre mi ha spiegato che a differenza di quanto credessi la cantina non era stata scorporata perciò compare nella stessa planimetria dell'abitazione mentre quella che credevo essere la cantina è una porzione di vano condominiale che non devo considerare! mi ha quindi suggerito di sopprimere il sub e crearne 2 in modo da scorporare la cantina e di procedere con la vsi
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"alettina78" ha scritto: grazie cesco per avermi risposto, in sostanza avevo le idee un po' confuse, ti spiego... ok, sentito il pazientissimo operatore del call centre mi ha spiegato che a differenza di quanto credessi la cantina non era stata scorporata perciò compare nella stessa planimetria dell'abitazione mentre quella che credevo essere la cantina è una porzione di vano condominiale che non devo considerare! mi ha quindi suggerito di sopprimere il sub e crearne 2 in modo da scorporare la cantina e di procedere con la vsi La cantina, per essere separata dall'abitazione, deve avere determinati requisiti di potenziale autonomia reddituale.
Ultime news
