UNA COSA SULL'ELABORATO PLANIMETRICO... RISPONDETE PERFAORE |
NELL'ELABORATO PLANIMETRICO DA PRESENTARE CON LA PROCEDURA DOCFA... SI PUO' METTERE LA DICITURA SOTTOTETTO NEL PIANO SOTTOTETTO? SE NO LASCIO SENZA DICITURA E IL POLIGONO LO FACCIO SEMOPRE VIOLA ("B" VANI ACCESSORI DIRETTI COMUNICANTI) :o PERCHE' HO PAURA CHE L'AGENZIA DEL TERRITORIO NON ME ACCETTI..... :o GRAZIE...
ella
18 Luglio 2007
Certo, io metto sempre ad esempio piano secondo sottotetto, sia in planimetria che in elaborato.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Credo tu intenda la planimetria (e non l'EP). Nella pianta del PIANO SOTTOTETTO segna nel vano la dicitura SOFFITTA (compatibile con il poligono viola B). Ciao.
AndreaF
29 Marzo 2007
Secondo me devi fare così: Dentro la stanza scrivi sottotetto o soffitta, è indifferente.... Ma fuori dovresti scrivere PIANTA PIANO SECONDO...perchè nei dati generali quando metti i piani il proramma riconosce solo le scritte S x seminterrato, T x terra, 1, 2, .... e nella planimetria devi riportare esattamente le stesse scritte (pianta piano seminterrato, terra, primo, secondo....) io una volta ho scritto pianta piano cantina e nell'elenco dei piani c'era S....me l'hannno bocciato. * l'elaborato planimetrico non c'entra nulla e secondo me devi mettere solo numeri in corrispondenza dei subalterni.....nessuna scritta. Dopo nell'elenco subalterni specifichi la destinazione. ciao
