/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UN SOLO SUB ?
Autore UN SOLO SUB ?
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 12:00
Salve,
Sto definendo una pratica docfa per denunciare un magazzino con annessa corte, quindi naturalmente potrei eseguire detta pratica attribuendogli un solo subalterno, evitando quindi anche la complilazione dell'ELABORATO PLANIMETRICO.
In previsioni di eventuali ampliamenti ed anche per avere una rendita MINORE non avendo l'incidenza della corte (circa 700 mq su 50 mq. di fabbricato) posso costituire due subalterni ovvero uno per la corte ed uno per il solo magazzino ???
e classificando la corte come B.C.N.C. o per il fatto che c'è un'altra sola unità immobiliare non ci può procedere in tal senso ???
Ringrazio tutti in anticipo ed aspetto un vostro parere.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 12:50
Beh, tieni conto che la corte comune, per essere tale (BCNC) deve essere relazionata a più di un subalterno.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 13:18
se accatasti la corte separatamente (quindi non come BCNC) la devi censire come area urbana (cat. F/1)
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 17:59
Concordo con qnt detto sopra...non puoi fare BCNC in quanto dovresti avere almeno 2 subb. Nel caso potresti fare un'area urbana, ma sinceramente non ne vedo l'utilità...
