/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ultimi dubbi prima dell'invio
Autore Ultimi dubbi prima dell'invio
archgeo
20 Aprile 2015 alle ore 16:46
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2016 alle ore 10:12
Salve a tutti!
Ho redatto un docfa ma prima di inviarlo vorrei togliermi gli ultimi dubbi.
Il docfa è per variazione catastale per cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie.
Il proprietario del locale vuole fittarlo ad un signore che vuole inserire una pasticceria con vendita e laboratorio, attualmente è in categoria C2.
Il fabbricato di cui fa parte l'immobile è 4 piani fuori terra ed 1 entroterra, quello interrato (seminterrato) ha 2 lati completamente sottoterra, 1 (in cui c'è la rampa per i garage sotterranei) per circa 3/4 fuori terra e l'ultimo fuori terra che affaccia verso un fiume.
I miei dubbi sono:
1. la nuova categoria deve essere C1?
2. nella causale di presentazione è giusto scrivere variazione da MAGAZZINO a NEGOZIO?
3. nel modello N1, è giusto inserire piani fuori terra 4 ed entro terra 1? che significa l'opzione ovvero minimo 1 massimo 1 riferito ai piani entro e fuori terra? nel mio caso?
4. nel tipo di affaccio (sempre modello 1N), per l'affaccio verso fiume, scelgo l'opzione altro e scrivo fiume?
5. nella relazione tecnica devo indicare gli estremi della SCIA edilizia?
6. la PEC del proprietario è obbligatoria?
Grazie anticipatamente per le risposte, sono sicuro che per voi sono domande banali ma per me, essendo la seconda pratica catastale, è importante avere delle conferme.
archgeo
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2016 alle ore 13:47
Nessuno che mi può aiutare? Almeno per i punti più importanti, 1 e 2
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2016 alle ore 14:45
1. dipende da come è stato presentato il progetto, casomai alla tua ADE vogliono due sub a C3 ed C1 , nel 90% dei casi basta la C1, fai una ricerca nella tua zona
2. SI
3. non inserire nulla, si usa quando planimetricamente vi sono più piani a scalare, ad esempio sul lato nord 4 piani, l'altro lato 2 etc.. idem per S1, nel tuo caso è tutto uniforme -
4. io opterei per attività agricola, almeno che non attraversi il centro abitato
5. non obbligatorio, ma consigliabile
6. se è persona fisica nò,..comunque credo neanche nel caso di ditta,..in quanto va avanti lo stesso -
7. mi farei pagare con forniture a vita di dolci e pasticcini....
archgeo
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2016 alle ore 21:54
2. SI
Grazie anonimo leccese... soprattutto per il suggerimento numero 7
