/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ultimazione fabbricato
Autore ultimazione fabbricato
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 17:59
devo effettuare una variazione catastale.
ho un appartalemto accatastato come f3 (in costruzione)
lo devo portare finito.
quindi ho selezionato la causale 3. ho compilato il doc.fa tutto ok.
ho 2 dubbi
1 devo iscrivere il b.c.c. della scala? sub 5?
2 nell'elaborato plan ho rappresentato i balconi con linee chiuse giusto?
scusate i miei sciocchi dubbi. ma non posso sbagliare questo doc.fa.grazie
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 08:44
Buongiorno mandrake1976, per risponderti con precisione mi servirebbero dei chiarimenti su alcuni punti che non mi sono chiari.
1) Attualmente che sub ha l'unita' in corso di costruzione?
2)Perche' la scala come B.C.C.? in realtà qualora sia comune a più unità immobiliari si tratta di un B.C.N.C.Da dove deriva il sub. 5?
3)Devi costituirlo in questa fase o è già presente in banca dati?
Per quanto riguarda invece i balconi, se non costituiscono l'accesso principale dell'unità immobiliare, generalmente io non li rappresento nell'elaborato, comunque nel caso volessi rappresentarli vanno in linea continua.
STONEX
