/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / uiu costruita su proprietà demanio
Autore uiu costruita su proprietà demanio
Demis79
18 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2009 alle ore 18:54
Buonasera, devo fare il docfa di una uiu in parte costruita su proprietà demaniale. Attualmente l'immobile è un F3, e i lavori sono stati ultimati.
Il catasto dice di fare la soppressione dei sub attuali e di presentare 2 uiu afferenti con intestati in base alla nota 15232/02 come porzioni di uiu.
Purtroppo il docfa precedente è stato mandato con invio telematico è stato respinto e ora non so come impostare la pratica...
la soppressione posso farla con una variazione ma le uiu afferenti con intestati tramite docfa x n.c. o x variazione? Scusate la mia ignoranza, sono alle prime armi... Grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2009 alle ore 08:24
scusa tanto Demis79, ma se il DocFa che hai mandato è stato respinto,(quindi non esiste!) non devi far altro che ripresentarlo in base alle prescrizioni che ti hanno già comunicato.
poi credo rivedi le cognizioni su nuova costruzione e variazione, perché - se non hai commesso errori di scrittura - non hai ben chiaro il concetto:
come faresti tu una variazione per nuova costruzione?
Demis79
18 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2009 alle ore 11:40
Grazie, forse ho risolto...
