/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / U.I.U. accatastata con categoria errata
Autore U.I.U. accatastata con categoria errata
VSABELLA93
18 Gennaio 2018 alle ore 18:29
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 18:35
Salve mi trovo nella situazione in cui ho una u.i.u. che è stata accatastata erroneamente come abitazione nonostante al comune risulti magazzino. come posso risolve il problema?
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 18:44
Per prima cosa bisogna vedere qual'è la reale destinazione dell'unità immobiliare e come è stata redatta la planimetria.
Solo così si può stabilire se l'accatastamento è stato presentato erroneamente.
Esempi:
- nella planimetria risultano locali magazzino, ripostiglio, w.c. , ecc. mentre la destinazione d'uso attribuita è abitazione; in tal caso trattasi di erroneo accatastamento (molto strano perchè il Catasto se ne sarebbe accorto);
- nella planimetria risultano locali abitativi cucina, bagno, disimpegno, ecc ; in tal caso se lo stato di fatto è il medesimo l'accatastamento è esatto ma la destinazione d'uso è abusiva; se lo stato di fatto non è abitativo l'accatastamento è errato.
Spero di aver reso l'idea.
VSABELLA93
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 18:46
mi trovo in questasituazione come mi comporto?
Esempi:
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 19:05
Bisogna vedere quando è stato registrato l'accatastamento.
Se è stato effettuato con Docfa è una cosa, se è stato effettuato d'ufficio (vecchi accatastamenti cartacei) è un'altra.
Ad ogni modo la soluzione più sbrigativa potrebbe essere una variazione per cambio di destinazione d'uso specificando nella relazione che la planimetria tuttora in atti presenta già la destinazione da costituire con la variazione e che quindi si tratta di fatto di una rettifica di accatastamento precedente mal redatto.
Un'istanza in bollo non la vedo una soluzione fattibile.
Un'istanza in carta semplice dovrà essere considerata nel caso in cui l'accatastamento sia derivato da vecchi accatastamenti cartacei (presentati prima della metà degli anni '90) quando era l'Ufficio a stabilire consistenza, destinazione, ecc. sulla base della documentazione presentata.
