/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ufficio a servizio di laboratorio
Autore ufficio a servizio di laboratorio
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 17:21
Salve, questo è il mio quesito: ho un laboratorio c3 al piano terra da accatastare con un ufficio al piano primo servito da scala esterna non esclusiva, posso comprendere l'ufficio nella stessa unità del laboratorio o vista la posizione e l'accesso devo considerarlo unità a sè?
Grazie a quanti risponderanno!
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 17:52
controllando bene anche i permessi in comune e la conformità urbanistica, se risulta una sola unità immobiliare farei una sola planimetria.
saluti,
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 18:17
Ciao Ella, per ufficio intendi un A/10??
Se è così lo devi accatastare in due planimetrie differenti, in quanto cambia categoria.
Fai docfa per A/10 e docfa per C/3.
Se poi si tratta invece di un ufficio di pertinenza al C/3 allora è una planimetria unica.
Non dimenticare che la proprietà deve essere uguale x P.T. e P.1° e poi, come ha detto Giacomo86, vedi se il progetto al comune è redatto come un'unico organismo.
buon lavoro...
