/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Trovata soluzione alla errata scala planimetrie im...
Autore Trovata soluzione alla errata scala planimetrie importate
rosma197x
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 23:11
ho avuto lo stesso problema riportato da diversi utenti: nel momento in cui si importa in docfa una planimetria creata in autocad, talvolta la scala diventa arbitraria e non rispetta la cornice impostata.
Ho seguito tutti i consigli letti sugli altri post ma niente. Così mi sono messo ad analizzare i file DXF creati e mi sono accorto che per qualche ragione autocad cambia i valori di alcune variabili all'interno del file DXF (pare sia un vecchio baco di autocad mai sanato).
In sintesi, se vi capita questo tipo di problema, aprite il file DXF con un editor di testo tipo notepad. Cercate nelle prime righe la sezione che inizia con $EXTMIN. Per una planimetria 1:200 A4 deve risultare come di seguito:
$EXTMIN
10
0.0
20
0.0
30
0.0
9
$EXTMAX
10
39.0
20
47.0
30
0.0
9
$LIMMIN
10
0.0
20
0.0
9
$LIMMAX
10
420.0
20
297.0
9
Se trovate valori differenti, sostituite con quanto indicato, salvate ed importate in docfa. Dovreste avere il risultato atteso.
Buon lavoro,
Massimo
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 08:33
Io di solito risolvo così:
seleziono tutto e faccio "esplodere", poi faccio un bel _purge, , se ancora fa i capricci e me l'ho importa in scala errata, gli faccio una piccola modifica, per esempio cancello una scritta, poi annullo e poi salvo, e per miracolo importa perfettamente in scala !!!!!
